' i/ G& \ ^" A# ~7 o! F) D
# M7 ?; o& n) p& r jorcad 概述
9 `" W. |/ A. ~. L; f OrCAD®是由OrCAD公司于八十年代末推出的EDA软件,它是世界上使用最广的EDA软件,每天都有上百万的电子工程师在使用它,相对于其它EDA软件而言,它的功能也是最强大的。 OrCAD PCB 产品提供一个层次式,可扩展的PCB设计解决方案,提供强大的性能和高度集成的设计流程。无论用户的PCB设计是简单还是复杂设计,如:高密度、复杂规则、数模混合电路、标准电路接口,OrCAD的PCB解决方案都可以帮助企业提高团队生产力和效率、减少成本浪费、缩短上市时间。 OrCAD PCB 解决方案不仅能满足您的特殊设计需求,而且能够满足您的预算。让您在获得低成本的设计输入工具上的投入最小化。OrCAD PCB 是强大、高集成度的PCB设计解决方案,包括原理图、库工具、PCB编辑/走线、约束管理器、信号完整性(Professional)、自动布线(Professional)以及可选的混合信号电路仿真模块。软件易用、直观并且在升级到Cadence allegro系列产品上市,早期设计文件也可以是实现平滑的过渡。 基于同样的数据架构,使用模型以及库文件,OrCAD PCB设计方案完全兼容OrCAD与Allegro PCB解决方案。在遇到更高的设计挑战时可以方便的从OrCAD平台扩展到Allegro平台。 & n0 o6 q" {& \5 k6 q8 l4 d% A- X
1 Q% O$ x B4 i
OrCAD 历史 OrCAD公司成立于1985年,是一个混合名词,反映了软件的发源地:俄勒冈(Oregon)+ 计算机辅助设计(CAD)。 1998年,OrCAD公司在与Microsim公司合并之后,将其Pspice整合到原先OrCAD系统。 1999年,OrCAD被Cadence公司收购后,更成为世界上最强大的开发EDA软件的公司,它的产品集成了电路原理图绘制、PCB设计、模拟与数字电路混合仿真等功能,它的电路仿真的元器件库更达到了50000个。 2014年至今,OrCAD推出了其全新的品牌标识,其中包括一个新的LOGO和全球的网站。也不断推出提高工程师效率的各种软件模块及解决方案,这次针对OrCAD的品牌重塑体现了Cadence公司对我们的PCB解决方案,以及我们OrCAD客户的不变的承诺。
( ~, G; F8 } `; g. a8 S8 J
+ L8 f+ S* f& W2 e. @) ~* z: DOrCAD 产品 # l( v4 t2 {* e0 x: h0 r2 @
OrCAD Capture CIS Cadence OrCAD Capture 已成为世界上最流行的原理图输入系统,其原因就是它实现了快速全面的设计输入。不论用户要设计一个新的模拟电路,还是对某一PCB板的原理图或者HDL模块的框图进行修改,该系统都提供了用户所需的一切去快速地完成设计和验证设计。CaptureCIS包括一个内置的元件信息系统,这大大减少了调研、人工输入和管理器件数据所花费的时间。基于器件的电气特性对其进行选择。CaptureCIS自动获取购买、生产以及在原理图中管理所需的数据。如果原理图或中央数据库改变,用户只需按一下按钮就可更新数据,并可以在任何时候生成完整、准确的器件清单或网络列表。在设计过程的早期,用户就可以获得完整、正确的器件数据。将这些完整的器件规格发送到设计组中的板设计人员或其他成员,可以大大减少潜在的后续处理错误,避免了板设计中不必要的更改。无论客户是小型组织还是与多个地区的工程师们协同合作,CaptureCIS都为您提供了快速、灵活、可伸缩的实现方案。
! L' s& h* E3 x- T8 u * d6 b. @4 f- \; R/ X% |
OrCAD PSpice Designer Cadence PSpice设计仿真技术提供了一个全功能的模拟仿真器,并支持数字元件帮助解决几乎所有的设计挑战——从高频系统到低功耗IC设计。这个强大的仿真可以容易的地同各个Cadence PCB原理图输入工具相结合,加速了上市时间并控制了运作成本。它交互式、易于使用的图形用户界面可提供对设计过程的完全控制。来自多家厂商的模型支持、内置数学函数和行为建模技术等资源的可用性促成了高效的设计过程,在仿真器上建立先进的分析特性(敏感性、蒙特卡洛、应力分析和带有多个引擎的优化器)改善了设计性能、成本效益的可靠性。 $ ]6 Z% H' o5 i9 ]2 p
* H4 S+ y4 c+ y" f& i: d1 Y
OrCAD PCB Designer OrCAD PCB解决方案的核心工具OrCAD PCB Editor,是创建和编辑从简单到复杂PCB的、集易用性与交互布局布线功能一体的设计环境,丰富的功能特性可以应对当前最新设计以及可制造性的挑战。这些强大的、灵活的功能特性包括自动化、原理图驱动的预布局以及交互布局、智能交互走线、动态铺铜、布局复用、简单及高级规则(包括差分对、长度、区域、层等)、STEP模型支持以及3D视图、MCAD-ECAD(面向制造和机械CAD的接口)等。
; {4 u3 U% Y% j " \# f! q% e$ X' w0 q
OrCAD Library Builder OrCAD Library Builder对于OrCAD原理图和Layout提供了先进的、高自动化快速创建器件原理图符号和封装的解决方案。它从根本上消除了人工流程带来的错误,提高设计的质量和减少了返工。 传统的PCB库(原理图符号和封装)建立需要花费大量时间使用手工的方法计算,而且这是容易出错的。 随着设计周期的缩短、器件管脚数和复杂度的增加,手工方法会对整个工程团队增加无法支撑的负担。自动化可以帮助减少PCB库的创建时间和提高创建质量,让PCB设计团队更专注于产品专业化设计。 OrCAD Library Builder提供了最先进的PDF数据解析、原理图符号创建和PCB封装/焊盘图形自动化创建功能。使用OrCAD LibraryBuilder,您可以减少手工操作,并在极短的时间内和您的设计团队创建出经过完全验证的元器件库。
' Q+ g/ P3 K; P+ d7 }% x4 }; [6 Q/ C- A . B/ k/ I4 x! H; p
OrCAD PCB Productivity Toolbox OrCAD PCB Productivity Toolbox提供了一套使用程序。通过启用或简化许多目前常见和新的设计任务,这些程序可以提高您设计者的效率。工具箱程序直接嵌入到OrCAD PCB Editors GUI和通用结构里,在提供可观的益处时,很少影响设计者对工具的使用习惯。 OrCAD PCB Productivity Toolbox程序都有着各种各样的功能,致力于提升现有的使用模式和减少设计者的输入和互动工作。 / m' }) Q9 R) v1 E, U
0 K; K k: G+ ^* ?) mOrCAD Sigrity ERC OrCAD Sigrity ERC(Electrical Rules Check)提供了一个电气规则检查技术,允许PCB设计者能够简单而快捷地辨识信号质量问题和原因,并且不需要仿真模型或者广泛的信号完整性专业知识。 内建业界和市场领先的Cadence Sigrity技术,OrCAD Sigrity ERC超越了简单的基于几何结构的设计规则检查(DRC),能够辨识那些通常只能被高级SI/PI工具发现的信号质量问题。 OrCAD Sigrity ERC完全集成在OrCAD PCB Editor中,允许PCB设计者在PCB版图画面上观察问题,进行修改以及确认ERC是否已经被改正。 0 i% c1 E2 `" a) Q7 L
- x, _$ x8 [0 Z, `# GOrCAD CIP OrCAD CIP是一个在CaptureCIS的基础上增强和扩展了功能强大的器件数据管理的环境。 它提供了一个直观的、集成的界面,直接添加或维护CIS数据库以及数据库的器件信息,并且集成了在线器件分销商网站访问,有利于搜索与下载百万个可订购的器件数据。 所有的设计,不管大还是小,简单还是复杂,都会有电阻、电容以及其他一些器件组成。正因如此,所有公司有设计PCB的,就必定会涉及到器件及器件数据管理的各种方法。其中最简单的,一张纸上面列有器件名称、物料号、器件型号等。供应商信息会通过手工搜索各个制造商或供应商的网站,被罗列在一个表格里。
& r' R, B- Q" I |2 ]$ V
: S' e4 B' Y- a0 v
本文作者: 特邀技术专家陈敏敏,Cadence公司中国渠道代理商科通数字技术(深圳)有限公司 : Z. u9 C! g' f1 L
# C" W" a3 o, z& I$ ~: ?1 \
/ {5 I4 X" L, D% V/ \
欢迎您的评论! 您可以通过PCB_marketing_China@cadence.com联系我们,非常感谢您的关注以及宝贵意见。
( g" ]7 [5 a6 j' [6 f* K- I- X% h8 u: T4 F
% ?2 \9 w8 K7 g, B
8 ^- N' p5 T. T n: U |
