查看: 1855|回复: 3
PADS中如何打印出焊盘的钻孔?
发表于 2009-1-6 16:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
画了块单面板,想要腐蚀下
$ n! u. H5 |0 w/ k6 ?于是想办法打印出焊盘的钻孔,这样腐蚀的时候就会把钻孔也腐蚀出来,然后打孔就方便很多,不然钻孔时钻头会在焊盘上滑动,有可能毁掉一些track1 q$ k0 q& N. T! n
- O3 w$ Z" A- w+ \试验了很久,一直没有解决这个问题' w9 y1 R, w; ~8 ^! [
6 V$ v7 b. I" I$ s2 N# _( r目前是通过给有钻孔的焊盘添加一个layer 13,然后修改显示颜色的优先等级来实现的。但是效果不是很理想,因为这里track等什么的不是用黑色来显示的,所以通过打印机打印出来很糊,没有用黑色显示时打印的效果好
" f4 y0 p3 m: S8 n: }0 k+ B$ t7 f
# ]' S: X; B  K8 P) _哪位大虾有好的解决办法,请支招。多谢~~
 楼主| 发表于 2009-1-8 20:18 | 只看该作者
通过cam350可以解决问题 但是效果不好
- c% C) i' X7 G% c, l+ n" A5 h& l6 |, z$ j& \8 o- f
还有就是通过转换到protel格式,再打印,但是这样覆铜部分就要重新操作
7 X  w1 {! E7 [
$ _, m: T2 p0 Z) F  |2 ^- S1 B4 j最后就是上贴中说道的方法 但是对于通过add jumper添加的跳线无法解决钻孔的打印问题
    2025-8-14 15:01
  • 签到天数: 630 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2009-2-12 08:46 | 只看该作者
    其实在做元件焊盘时设置做好,画好PCB时就可打印出焊盘上的孔.(不能上传图片。)
    发表于 2009-2-12 09:29 | 只看该作者
    很久没用pads了啊,不过我记得pads在生成gerber文件的时候可以在单一个文件上选择你要生成的层,应该可以直接生成一个钻孔层的文件出来啊。
    GMT+8, 2025-9-20 21:11 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
