查看: 2047|回复: 18
第2章 PCB材料 ---问题与答疑
发表于 2018-1-12 08:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
PCB材料 ---问题与答疑
发表于 2018-1-16 09:32 | 只看该作者
怎么什么都没有.
拿到书,有问题写到这里就有了  发表于 2018-1-16 10:08
发表于 2018-1-19 20:11 | 只看该作者
18页上面,书上说不同规格的铜箔厚度会影响导电体的载流能力,信号传输的损耗程度。。。
这里的说的铜厚对信号传输的损耗程度怎么理解?指的信号的那些指标?
ray
这话有歧义,我猜作者是想表达在直流时,直流电阻随铜箔厚度增加而减小。但是,由于趋肤效应的作用,电流在高频时会重新分布,电阻与频率相关,而趋肤深度随频率增大而变小,信号流过导体的横截面随频率而变化  详情 回复 发表于 2018-1-22 10:30
发表于 2018-1-19 20:12 | 只看该作者
2.3 铜箔的粗糙度和玻璃纤维的经纬影响,一般要多高的频率和速度才要关注?
普通消费级的射频链路需要吗?例如GPRS WiFi(2.4G 5G)10G频段一下物联网等产品
“多少频率才关注”这种提法不好回复。从DK.DF拟合看,在3GHz以以使用统一介电常用仿真的结果与测试的结果是一致的。这个还与你走的长度及所用的buffer也有关系,对timing余量等都有关,最好的方式是先仿真  发表于 2018-1-22 11:46
发表于 2018-1-19 20:23 | 只看该作者
3连问。。。。
22页上面
(3)具有特性阻抗的高精度控制,目前成为高速PCB 的一种重要特性要求。
怎么理解特性阻抗的高精度控制?
目前大多数厂家都是按照10%的误差控制的。是否说这个  详情 回复 发表于 2018-7-24 09:21
应该是整个传输链路都是阻抗一致的,严格匹配吧  详情 回复 发表于 2018-1-20 20:58
发表于 2018-1-20 20:58 | 只看该作者
forever_2080 发表于 2018-1-19 20:23
3连问。。。。
22页上面
我是想问,这句话出现在了高速板材选择这一节,此语境下怎么理解?  详情 回复 发表于 2018-1-22 09:49
发表于 2018-1-22 09:49 | 只看该作者
高速板材的阻抗控制更精细,并且与使用环境和加工工艺有很大关系  详情 回复 发表于 2018-1-27 14:24
ray
应该是从生产工艺考虑的,一般板厂的阻抗板都是控制在+/-10%,如果加工能力提升,阻抗控制在+/-5%或者更低, 这样对单板设计性能的保证,显然更为有利。  详情 回复 发表于 2018-1-22 10:43
ray 该用户已被删除
发表于 2018-1-22 10:30 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ray 该用户已被删除
发表于 2018-1-22 10:43 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2018-1-27 14:24 | 只看该作者
发表于 2018-3-8 10:00 | 只看该作者
高速板材的阻抗控制,和铜厚,设计,以及PCB制作的工艺都又关系,不同工艺控制的公差能力不一样。
发表于 2018-3-14 09:38 | 只看该作者
感觉有些问题都清楚怎么做会好点,但是实际上并不这样那样去弄,或者说做的不理想的,貌似好多问题都限制于工艺能力
    擦汗
    2024-6-28 15:49
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    13#
    发表于 2018-5-10 17:35 | 只看该作者
    P21中的含胶量从大到小分别为:106>1080>3313>2116>7628;  而成本从高到低分别为:106>3313>2116>7628>1080;
    这个1080的含胶量如此高,但为何成本最低?而在P34中推荐半固化平的使用顺序为:7628->2116-> 3313 ->1080 ->106;
    以上导致我怀疑成本从高到低分别为:106>3313>2116>7628>1080这个排列是否为笔误?
    14#
    发表于 2018-7-24 09:21 | 只看该作者
    3连问。。。。
    22页上面
    15#
    发表于 2018-8-8 09:35 来自手机 | 只看该作者
    15页,半固化片(pp)的材料与 不带铜箔的覆铜板材料一样吗,也是玻纤布?介电常数覆铜板与半固化片一致吗?
    介电常数不一样的,可以参考下这个帖子 https://www.eda365.com/forum.php?mod=viewthread&tid=161348&extra=page%3D1&page=1&&_dsign=72e09a94  详情 回复 发表于 2018-8-13 17:56
    不带铜箔的覆铜板材料习惯称PP  发表于 2018-8-8 13:47
    GMT+8, 2025-8-3 06:35 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
