查看: 3175|回复: 19
原理图导NETLIST时,出现的元件名字长的WARNING,怎么解决
发表于 2009-1-9 09:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#1 Warning [ALG0016] Part Name "NFM18CC222R1C3_LC0603-1_NFM18CC222R1C3" is renamed to "NFM18CC222R1C3_LC0603-1_NFM18CC". #2 Warning [ALG0016] Part Name "CONNECTOR_0_PS125040-RL_UART CONNECTOR" is renamed to "CONNECTOR_0_PS125040-RL_UART CO". #3 Warning [ALG0016] Part Name "DSP JTAG_1_PS254140_2R_A_DSP JTAG" is renamed to "DSP JTAG_1_PS254140_2R_A_DSP JT". #4 Warning [ALG0016] Part Name "CONNECTOR DB15_0_PDDSUB0F_15P-2_DSUB-15P_BLUE" is renamed to "CONNECTOR DB15_0_PDDSUB0F_15P-2". #5 Warning [ALG0016] Part Name "DIP_3P_1.00MM_PS125030-RL_SMD_3P_1.25MM" is renamed to "DIP_3P_1.00MM_PS125030-RL_SMD_3". #6 Warning [ALG0016] Part Name "INDUCTOR_0805_FBMA-11-201209-121A30" is renamed to "INDUCTOR_0805_FBMA-11-201209-12". #7 Warning [ALG0016] Part Name "INDUCTOR_0_0805_FBMA-11-201209-121A30" is renamed to "INDUCTOR_0_0805_FBMA-11-201209-". #8 Warning [ALG0016] Part Name "INDUCTOR_0805_FBMA-11-201209-121-A30" is renamed to "INDUCTOR_0805_FBMA-11-201209-_1".
发表于 2009-1-9 20:36 | 只看该作者
生成网表时警告不用管它,导入网表没有警告就可以了。
 楼主| 发表于 2009-1-12 14:50 | 只看该作者
这种WARNING太多,看着就感觉很难受,都40多个这种问题,叹
发表于 2009-1-12 15:11 | 只看该作者
只要你做到每颗器件的 part name + pcb footpirnt + value的字符长度不超过29个字符,就没这个warning了
 楼主| 发表于 2009-1-13 09:15 | 只看该作者
发现这个问题了,就是太长,自动改成30个字符,但是为什么要把这几种属性加一块来矫验呢?
发表于 2009-1-13 17:05 | 只看该作者
/ r* P* c- L2 @3 g! H& Q1 A! Y  Q' X% L" m! [: D) K' D
File>Export Physical...,之后l在出现的对话窗口点选Advanced,之后出现的对话窗口选上面的layout,在此处可以修改字节长度
发表于 2009-1-14 08:54 | 只看该作者
6楼,我怎么没有发现这个菜单啊?在哪里呢?
发表于 2009-1-14 09:18 | 只看该作者
这样的警告都是直接忽略掉,不影响网络表的
发表于 2009-1-14 11:10 | 只看该作者
是在DE HDL中,画原理图的工具中。
6 ]8 C# k3 t3 h  x4 }' J6 t 7# zsmbj
发表于 2009-1-14 13:09 | 只看该作者
楼上用的工具不一样啊
发表于 2009-1-14 18:01 | 只看该作者
9楼,我用的DE CIS不行吗?
发表于 2009-1-16 12:58 | 只看该作者
请问6楼,CIS可以设置吗?! o' v  M: C, I0 t" |
每次看到几十个warning好郁闷!
13#
发表于 2009-1-16 13:59 | 只看该作者
这个问题我以前查过。你的器件属性里面缺省的DEVICE是空的,软件会把后面的属性都拉进去检验长度。" c, c" [; R' z5 _
你把DEVICE属性加个正规字符串就OK了。
14#
发表于 2009-1-20 16:57 | 只看该作者
没有用过CIS,我不清楚
15#
发表于 2009-1-20 22:26 | 只看该作者
不用看Warning,看ERROR就行了!
GMT+8, 2025-7-26 15:20 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
