查看: 3190|回复: 7
pads2007如何打印
发表于 2009-1-14 09:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
是不是通过print setup来打印呢?怎么我打印的时候没反应;而是要到生成丝印的地方来弄才行;但在丝印里面又打不出如图所示的效果
    2020-9-8 15:07
    发表于 2009-1-17 08:55 | 只看该作者
    一般我是弄到CAM350里面,然后再打印就可以了,也可以转成PDF文档,你可以试试
    发表于 2009-1-17 15:06 | 只看该作者
    你可以用EDIT里面的一个copy命令,好像是copy as bitmap,可在word里面直接粘贴!
    发表于 2009-1-17 22:27 | 只看该作者
    在cam里面可以设置打印.) l5 {: [8 Q" R& ^/ f( X& k
    ( G' y3 Q3 p0 u; L& b
    不需要转到cam350.
    0 P& ~# V  S9 n) r2 b- V- h4 v, G, o( I
    pads这一点做得比allegro好.
    发表于 2009-1-20 13:25 | 只看该作者
    在files->cam plus...->弹出对话框,在里面选择好要设定的层;再设置打印机,还可以添加虚拟打印机的;就ok了,
    发表于 2009-4-10 14:41 | 只看该作者
    我也是在CAM里面设置好,用虚拟打印机打成PDF的就行了
    发表于 2009-4-10 19:53 | 只看该作者
    我也是打印PDF,
    发表于 2009-8-5 15:40 | 只看该作者
    看看先
    GMT+8, 2025-9-21 15:15 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
