查看: 1505|回复: 9
加了泪滴后,不该连着的线连着了,而且检查不出来,怎么办?
发表于 2009-1-18 02:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在不加泪滴的时候,两条不在一个网表的线没有碰到。但是加了泪滴后,不该连着的线连着了,怎么办?怎么设置才能既加泪滴又不产生错误。$ }- r! {8 N; f# ~5 E" C& J
发表于 2009-1-18 09:43 | 只看该作者
把泪滴设置成凹面型泪滴不就碰不到了吗,设置方法 :选中1脚连线 然后右键选teardrop properties。。。9 s1 P# v: _& Z0 K( [
在shape区选teardrop类型为curved 并把泪滴长、宽改小,即可解决问题。
 楼主| 发表于 2009-1-18 10:14 | 只看该作者
非常感谢 changliu 。% K6 b  w6 d2 C4 l6 m
我马上弄
发表于 2009-2-4 16:59 | 只看该作者
做teardrop的PCB在layout的时候要增加clearance,否则就往往出现这种麻烦
发表于 2009-2-4 17:17 | 只看该作者
一开始设计时就把泪滴类型设为小一点就可以的。
    2020-9-8 15:07
    发表于 2009-2-5 12:48 | 只看该作者
    有没有办法对泪滴也进行间距设置?
    发表于 2009-2-5 17:02 | 只看该作者
    经过多次使用,发觉弧形泪滴比三角形泪滴要耗用。弧形泪滴比较不容易出现这种问题。
    发表于 2009-2-9 23:07 | 只看该作者
    受教,确实泪滴这个设置要注意各种的区别
    发表于 2009-2-12 21:19 | 只看该作者
    弧形泪滴比三角形泪滴要更坚固
    发表于 2009-2-12 22:34 | 只看该作者
    PCB 软件中有安全距离设置啊,设置OK后,连在一起,只要不是一个网络名,肯定能检查出来的,除非软件有问题。
    GMT+8, 2025-9-20 19:23 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
