查看: 1331|回复: 11
请教:怎么制作有钻孔的焊盘?
发表于 2009-1-19 10:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,有颗芯片发热量很大,添加了一个专门接地的管脚,并且这个管脚做得像块大的铺铜,现在的问题是,我想在这块铺铜上钻一个孔,应该怎么操作?谢谢!!
发表于 2009-1-19 12:07 | 只看该作者
做个封装不就得了
 楼主| 发表于 2009-1-19 14:20 | 只看该作者
8 T& n" h8 l( ]/ B( A+ C+ h5 a7 U" f$ j$ |0 a8 Z
对,就是做个封装,我是说在这个大的管脚上面钻个孔;看图,我想重新修改一些如图所示的封装;在65管脚上加个孔;如何操作?
 楼主| 发表于 2009-1-19 15:11 | 只看该作者
我是想焊盘做成正方形,然后孔作成圆形
tqwang 该用户已被删除
发表于 2009-1-19 15:50 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-1-19 16:23 | 只看该作者
单独编辑这个脚不就可以了吗?
发表于 2009-1-19 17:18 | 只看该作者
将中间的做成一个pad,同事将这个pad用大量的过孔单独到地,其他pad不要和它连接,否则容易short
 楼主| 发表于 2009-1-19 19:15 | 只看该作者
是的,谢谢以上各位,以前弄过一次,就是先选定网络再打过孔,发现不能在焊盘上面这么搞,所以像大家请教了
发表于 2009-1-20 11:59 | 只看该作者
可以在零件库里修改,放置pad,pad大小设定为0,只设定钻孔值....
 楼主| 发表于 2009-1-20 13:43 | 只看该作者
谢谢楼上的各位,尤其是biglin,你说的办法真的可以珥!!!
发表于 2009-1-20 22:32 | 只看该作者
这个好象有很多办法吧
发表于 2009-2-4 21:12 | 只看该作者
不错,mark一下
GMT+8, 2025-9-20 19:24 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
