查看: 1458|回复: 12
NFC天线设计请教
    2019-11-19 15:06
    发表于 2018-5-7 21:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    小弟有一个产品要用到NFC通讯,天线和主板分开安装,有以下几点疑问请各位大神指点:1. 请问图片中红色框中天线引出这部分引线长度有什么要求?; n0 Z0 O. c0 I1 Z0 i# W
    2. 是否有相关的标准或者设计准则?6 W7 N6 h/ I4 X) i
    3. 天线引出的导线有什么要求(阻抗...)?
    0 \. ~  Q% j( |7 o5 h+ s6 W$ X  H. X6 }/ C. m# B' O7 D9 ?
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2018-5-8 09:33 | 只看该作者
    4 L/ m: q- f1 R) t感谢狗版主的回复,不过小弟还是有些不懂,您的意思是说天线的L R C 三个参数满足就可以了吗?  ]/ }/ C; \6 }7 e: k% U
    如果天线的引线太长是否会影响NFC的读取?另外,这个产品要过CE认证,引线过长是否会有不良影响?0 N, h8 d& R8 Z/ ~, L" S
    , l4 b5 Y' R4 \* a6 L6 h* b以上,还请版主大人帮忙解答,非常感谢!' s& l/ C5 J+ {
    NFC 靠互感耦合(Mutual Inductance Coupling)通訊,13.56MHz 並不算太高的頻率。天線匹配(Antenna Matching)還是必須的,但不用 50 歐姆的傳輸阻抗(Transmission Line Impedance)匹配,而是圖示 RLC 匹配。  详情 回复 发表于 2018-5-8 20:53
    发表于 2018-5-8 17:32 | 只看该作者
    多打几板试效果。
    发表于 2018-5-8 20:53 | 只看该作者
    maxnnw 发表于 2018-5-8 09:33  o% K8 h" \5 J" w) ^& ]
    感谢狗版主的回复,不过小弟还是有些不懂,您的意思是说天线的L R C 三个参数满足就可以了吗?/ f3 {4 S' y8 V9 i/ D
    如果天线 ...
    : ^0 ?* K' B' V4 T: u, d) G$ @0 DNFC互感耦合Mutual Inductance Coupling)通訊,13.56MHz 並不算太高的頻率。天線匹配Antenna Matching)還是必須的,但不用 50 歐姆的傳輸阻抗Transmission Line Impedance)匹配,而是圖示 RLC 匹配。) P7 |6 ^. S0 a" q) v. h
    4 b) u% r1 l  v0 m* f環形天線Loop Antenna)的引線,對 R 的影響較小,對 C 和 L 的影響較大。有銅皮厚度、引線寬度、引線距離和引線長度,其實這些都是可以計算的。' z  M: w6 i6 d! s) s5 D
    * ^! h5 y" f0 a7 q* {這段距離一般都不建議太長,但也不是極度敏感,不要長到太離譜、應該也是在可調控的範圍內。
    - s: S- z5 t' w4 P
    , w+ R, A6 G" p. J% f# [" A6 C: |; O6 x; [; Z6 W
    : S9 [$ v* n& @7 _1 ?% J% ~
    万分感谢版主的热心解答! 按照我方的结构设计,天线的引线长度可能需要4~5cm(不是mm),不知这个长度算不算长到离谱啊?  详情 回复 发表于 2018-5-9 09:25
    2019-11-19 15:06
     楼主| 发表于 2018-5-9 09:25 | 只看该作者
    超級狗 发表于 2018-5-8 20:53  |. k  F3 f, `% F5 A7 l$ d: M
    NFC 靠互感耦合(Mutual Inductance Coupling)通訊,13.56MHz 並不算太高的頻率。天線匹配(Antenna Mat ...
    / ^6 w" p: c1 T4 U. y$ }万分感谢版主的热心解答!$ K9 }4 k4 ~! x
    按照我方的结构设计,天线的引线长度可能需要4~5cm(不是mm),不知这个长度算不算长到离谱啊?7 M( s1 F( e( t+ B2 r7 S, U. d# Y
    发表于 2018-5-10 11:27 | 只看该作者
    在NXP的官网去看看吧
    发表于 2018-5-11 10:02 | 只看该作者
    没有影响,读卡高度可以调整电容参数来达到
    13#
    发表于 2020-10-22 23:04 | 只看该作者
    用仿真软件仿真测试一下看
    GMT+8, 2025-10-2 22:07 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
