查看: 755|回复: 11
新手Allegro布线问题求教
发表于 2018-5-23 20:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
多个元件的引脚同属于一个net,连通其中两个引脚时同时覆盖了其他引脚,但是完成布线后,其他引脚还处在未连接状态,还有飞线在上面。! ?. c+ b9 p( {
发表于 2018-5-23 21:00 | 只看该作者
说得有点模糊,最好把图片贴出来看看比较直观形象!
发表于 2018-5-24 08:49 | 只看该作者
allegro连线一定要连到pin中心,而不是经过了那个pin,否则是不算连起来了的
 楼主| 发表于 2018-5-24 09:07 | 只看该作者
6 o! h7 b- S2 |& R# s图中5个引脚都是NET N27222,用一根粗线联通,任然显示其中的3个PIN未连接,这3个PIN的center和线的中心线没重合。怎么解决这种问题呢。
; |% T$ l- Z# j3 f5 ~7 s5 Y" |( d7 g9 N, `! r' q) z9 O
* u9 |1 s' G; v" P2 {此外如下图: N15701的两根线(黄色)死活搭不上。必须要两线的中心线相交,或者线的中心线走到PIN的圆心才能连上。但是线粗,要中心重合的话,就会和其他走线干涉。有没有什么办法能让走线不中心重合,只要搭上了,就能判定已连接呢?1 v9 t) ^$ i2 q3 y9 |/ j
, z) _$ g7 ?+ L' s5 O# R
    2019-11-20 15:13
    发表于 2018-5-24 09:18 | 只看该作者
    用铜皮吧,覆铜可以解决这些问题,粗线用铜皮直接覆,细线连接至铜皮就可以了。
     楼主| 发表于 2018-5-24 09:30 | 只看该作者
    看来也只有这个办法了,谢谢热心回答~
    连线的时候一定要将Options面板中得自动捕抓连接点和find面板中的pin勾选上再去连线,不如你怎么点PIN都是连接不上的,始终都会显示有飞线! [attachimg]139399[/attachimg]  详情 回复 发表于 2018-5-24 10:25
    发表于 2018-5-24 10:24 | 只看该作者
    铺铜是一种方法,也可以在管脚附近修改线宽。
    发表于 2018-5-24 10:25 | 只看该作者
    Polluxe 发表于 2018-5-24 09:30# E, J9 [# _# y$ e
    看来也只有这个办法了,谢谢热心回答~
    7 p* R$ K2 h3 o3 u2 ~8 ?
    1 m! }; ?8 h8 n" N6 b
    ' e# n' z9 u8 r
    1 |8 ]9 O& a" }! Z) S3 E
    $ v; v) }  Q5 S! s7 Z
    , ~  @! N' w7 R/ @2 B
    GMT+8, 2025-9-23 03:06 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
