查看: 1320|回复: 7
请问咱们用的U盘里面的板子是几层的呀?
发表于 2009-2-9 23:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问咱们用的U盘里面的板子是几层的呀?5 G' q4 Q% v0 s6 P7 v) R+ o
- x. c3 ^% x+ h. _0 u, Q/ ?7 e
还有如果画完板子了,又想填新的元件能填吗?比如在前面加一个USB接口之类的
发表于 2009-2-10 21:51 | 只看该作者
四层。
! M' o. P4 ?( J; U9 B. q0 q  ?+ j' Y6 |( b( a7 {
可以填。换个大一点的外壳就装得下了。
发表于 2009-2-13 16:05 | 只看该作者
有两层的!!!!
发表于 2009-2-15 09:39 | 只看该作者
如果是双面贴的PCB:那把原先部署的贴片器件尽量扔一部分去背面 不过一定要做到背面的;贴片的焊盘和正面的插件的孔一定要有3MM距离 防止攻工厂应不好做钢网夹具而出不良单 还有所有的贴片(无论是正面的还是背面的)距离板边一定要有3MM 防止板子在去除工艺边时把贴片焊盘损坏
    奋斗
    2021-10-18 15:47
    发表于 2009-2-18 16:40 | 只看该作者
    一般都是用二层板!如果要四层板的话,成本太高,U盘本来就利润低!!
    奋斗
    2021-10-18 15:47
    发表于 2009-2-27 09:57 | 只看该作者
    同意楼上 意见2
    发表于 2009-3-31 10:40 | 只看该作者
    支持支持
    GMT+8, 2025-9-21 00:52 , Processed in 0.109375 second(s), 25 queries , Gzip On.
