查看: 7896|回复: 11
aperture 的值为0 该怎么解决
发表于 2009-2-11 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本帖最后由 net_king 于 2009-2-16 11:39 编辑 , Z& Y, T& @3 B6 _* F% F' p* v" W
, D8 Z- |: ]0 H3 U- l& F提示aperture 的值为0 该怎么解决
6 d9 W: A3 G! ~8 e% m
Cannot convert the following lines in file "F:\9012\0207\RGB\art_aper.txt":
5 E# g4 j7 q/ `6 ?) {Line 156: Error Creating Aperture:  Width must be greater than 0.
( G- l# i8 w& W) S: B' d7 |for Dcode 160. 0 Y8 h, P" `3 l* G5 e6 z$ h& m8 W
OBLONG       0.00000   0.00000   0.00000  D160
( `3 X1 e. Q" Y
6 p' K+ G9 w( `导入cam350时,提示这样的错误,该怎么 解决?
' T8 G8 X% h8 D直接修改aperture.txt吗?
7 h0 O1 ?) t- n8 O- a( U! |0 j4 o为何会出现这样的问题?
$ s0 j; V: c! [5 D- x哪位高手能否说明一下,aperture与 drill文件的 ‘来龙去脉’。3 X+ r3 D$ v' @6 Y2 z. C
谢谢
发表于 2009-2-11 10:43 | 只看该作者
1# net_king
7 n/ c. j) d' u4 O2 S' `  应是你设计时的问题.造成输出的光绘文件有0D码,你可以把文件先调入CAM350,查找D160,然后看看是在哪一层,是什么,然后根据你的设计内容赋予正确的值.
 楼主| 发表于 2009-2-12 09:32 | 只看该作者
Cannot convert the following lines in file "F:\9012\0207\RGB\art_aper.txt":! @" W+ ?! p) a8 g& n- N5 C; H* ~
4 M: c/ z+ W0 R8 dfor Dcode 160. / M5 [0 z& z/ _
0 z$ `' ?& E- }" Y版主的意思,上面这段内容,还是看不出问题吗?
1 Q, j  \$ `% W( \% I+ x- E那就麻烦了。: I" s4 c! X7 l) I: B
我都 不知道 怎么找d码?更没有办法对应什么内容了。所以就不知道正确的值。+ y' e! R, u1 g" g5 _
有劳,版主,贴上个文件,说明一下。
发表于 2009-2-12 10:46 | 只看该作者
你先把文件调到CAM350中,然后按快捷健A,出现1个表格,第二列有数字排序找到160就可以了.要右侧上方有DCODE后面的是D码号,下面SHAPE后面的方框可选择它的形状,再下面就是根据它的形状可以输入数值了,再把所有层打开按H健高亮显示.如果可以也可把光绘文件传上来,我帮你看看.
发表于 2009-2-12 10:48 | 只看该作者
看提示D160是椭圆形的,但它的长,宽及角度都是O.
 楼主| 发表于 2009-2-14 13:35 | 只看该作者
看来,版主有经验。
8 |. N8 r: s7 r/ C/ d. S7 ?可惜我的悟性不高。1 u% F/ u7 s0 e, ]9 _
还是没有弄明白。2 P* ~+ a* P6 T% j% b
我用的是allegro做的项目?请问有没有什么办法,在allegro里把这个问题搞定
! F' q* F: o3 S% N% t$ W谢谢 !
8 [( ]4 O5 P6 z) F0 Y! K到底这个d码,指是的什么 东东呢?
发表于 2009-2-16 09:50 | 只看该作者
你在allegro里找一下,是否赋予某项内容的值为零。CAM350出现的这种提示也是因为你设计时出现的问题。我理解的D码意思是某项内容给它一个代号.不同的线宽,不同大小,形状的焊盘,它的代号不同.相同的内容代号相同.
 楼主| 发表于 2009-2-16 11:36 | 只看该作者
dcode的相关资料……
" X, Z2 T3 |: Y8 z& ?: o3 U- @' A) K5 u
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Admin/My%20Documents/My%20Pictures/dcode.jpg7 k6 O( f- k. ]7 U* |5 r
回复插入不了图片。: L) q$ m0 r: r" [  z% d$ m, q
只好放在最上面了。
& Y" v0 A. j# E! B5 O) S我知道,错的那个点。但是不了解原理。
) U  ^) l( `9 c3 a( _4 m% I所以,不知道该怎么改。, c$ x3 ^$ I- t
是否直接在那个框里,把数字改了就行了?
8 X) E* X% q9 M4 [! A" e6 Q个人感觉不是,它应该关连到别的数据。因为别的数字都是系统产生的。不知为什么 就是这一个会有问题。
/ }0 y$ i: |8 b4 ]所以想了解一下dcode的相关资料……
发表于 2009-2-16 14:59 | 只看该作者
可以在CAM350里先查找D160、D161在哪一层,查找方法如附件。
发表于 2009-2-16 15:03 | 只看该作者
运行INFO-REPORT-DCODE可出现上面的附件
发表于 2009-2-16 15:12 | 只看该作者
给DC0DE赋值时,可点击快捷键A,出现D码表后,点击你要修改的D码,D161是线,就选圆形的就可以了.D162是椭圆形的,你再Shape选项中找到Oblong,输入长宽,角度值,就可以知道是什么了,然后更改你的设计就可以了.
 楼主| 发表于 2009-2-17 10:04 | 只看该作者
今天 ,明白了。
! b# W2 n4 n% Z- N大概理解是这样呀。% m3 u9 Q( V' Y% v7 H% k) C5 i
一个artwork就像一幅画,所谓的DCODE就像一只只的铅笔,dcode的size就是铅笔的笔芯的大小。
; V6 _6 Z6 a! s( }9 c% P$ `而aperture的 value为 0,就是说笔芯为0.换句说,就是没有这种笔。
% G7 `8 j+ V% H- Z& ]1 {2 j/ g而在板中,dcode的值对应的就是外层pad 的值。8 c5 \8 v6 J# j' P$ `
所以,出现这种问题的原因是因为我把NPTH的pad设置为0。
! D+ `1 u# r4 c  ?6 k7 v3 j2 S, ]这就是问题的关键。) g  H' e- I. t8 V7 R$ ^6 T
所以,可以,把NPTH 的pad 的值改大一点(当然不能比drill的size 大)
  }+ f6 P6 }- [问题就沿刃而解……
GMT+8, 2025-8-21 19:26 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
