查看: 6807|回复: 52
庆祝自己成功把网表导入ALLEGRO
发表于 2009-2-12 12:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
发个贴庆祝下.# s! Y* \  ], L) T% P6 K
  成功把网络表导入allegro满足以下条件- G9 `, d" t% O3 r5 f) E
1,原理图是否正确  当你点上TOOL/Create net 的时候.看看.WINDOS/Session Log里面会有错误的报告.: g# j! v2 E- o& F
2,ALLEGRO 的封装是否在默认的LIB里面.名字是不是跟原理图 一样的.
; F* j2 i$ ^4 I5 g* u$ V% [* B
& X& |: b* U% z  w8 k# W  当上面的满足好之后.TOOL/Create 出现对话框% C  d/ M3 G, u" \  S
6 W# n8 ?2 f- q" |/ p8 h' w; D    : W2 o" i- r8 Y
点上确定之后.会出现一个ALLEGRO PCB文件.
6 l* I3 ~+ S4 d2 H) H再点上ALLEGRO/PLACE/MANUALLY/出现PLACEMENT对话框.
; `0 p' D$ C4 D点上第二个ADVANCED SETTINGS 选取上LIBRARY
5 t& L5 R/ G/ h- F9 |2 a: `
  Y5 O& y6 @; h; n- v( K& J) ?  元件全部在PLACEMENT LIST/COMPONETS BY ...里面
哈哈我也成功了  发表于 2012-10-19 17:44
 楼主| 发表于 2009-2-12 12:39 | 只看该作者
沙发我的. 哈哈
发表于 2009-2-12 13:33 | 只看该作者
板凳...
6 b: N  @/ U5 H# Y0 D* W; ?3 [
, x) U" d7 Y1 {" d% @LZ应该请大伙吃饭。; c, @% ^& d" A2 N: U" U4 a
# j% L8 {9 Q2 [$ f1 J8 [
同意的请跟贴。
 楼主| 发表于 2009-2-12 13:40 | 只看该作者
板凳...
9 g% ^5 L$ z& J5 [! F
5 v5 `; C4 Q9 f: A, `LZ应该请大伙吃饭。
) N# l% n. F7 n) _' X: U3 P$ P
* S, @6 G! ^7 _同意的请跟贴。& M$ e9 F1 S/ c) u/ Y, w/ O
jimmy 发表于 2009-2-12 13:33
) l* o6 l) H" x; l   低调低调....1 u) T* U+ P: c- B; {
  等我把ALLEGRO学完了谁想吃饭.PM偶.
发表于 2009-2-12 13:59 | 只看该作者
祝贺祝贺!!!!!!
% F9 i) X* u. o1 v2 r; ]+ [我还有奋斗呢。1 u/ o6 O. u# `) v' J
我创建网络的时候报错,session log里显示这些:
1 M" d. \" L9 l( u3 L
- @+ x6 p" @. _- ^* Z*  Design Rules Check
$ X5 g* F" a1 \) \  N*
4 ~$ y0 u9 E( q********************************************************************************7 j/ E  T' [$ D$ l! j4 Q8 U- B
0 n: c2 F; z) c2 O+ A' M0 w- Q
Checking Pins and Pin Connections
+ C4 L- G5 V2 u5 D8 _  N0 K
7 J: z7 M& h! W( o5 B--------------------------------------------------% ~; Y! n7 E1 k5 ?/ k) r8 ^
Checking Schematic: SCHEMATIC1( m8 s# `* K' N1 W5 f
--------------------------------------------------  a8 p3 N3 B# Q0 [' D5 G
Checking Electrical Rules ) ?: T6 c0 ^: E! L
9 k3 f  S% I  ~# ~! h( a
Checking for Unconnected Nets
; {" J# l; ?1 W0 y, D: P4 Z3 g" A* u8 X; i6 h3 p; l$ F
Checking for Invalid References0 |5 \7 ]0 z$ v, m; d
& e/ H! E: s6 l. z! F- z$ _1 M9 S
Checking for Duplicate References) ]" A7 i5 o4 B
; C+ Z6 l" S0 ]
Check Bus width mismatch
6 a$ b0 b8 a5 j: t8 a! o5 I" R/ D. Z********************************************************************************7 S9 l* g3 {- ]( ], U0 e) q
' g3 l; E% U6 A7 u/ `' E* Netlisting the design
& C( s1 a& F$ H' P  y" m*
6 s- [" V7 M2 r# w0 J" S* S********************************************************************************
3 c# h' O8 ?% l; h2 iDesign Name:
6 N. }/ N* z9 w0 X3 IE:\atext\at91sam9263.dsn+ e0 u% b5 t7 B, D  I8 l
Netlist Directory:$ ^% p) s2 ?, H1 f6 a! r; O* J1 C
E:\ATEXT
& O2 o  m# |: y/ t/ GConfiguration File:2 o" R/ w! ?8 f0 `$ H- Y. u$ Z
E:\allegro\tools\capture\allegro.cfg
& D3 l, C) I2 p$ ]1 _0 X
" j) K' C% u2 ?/ m7 q4 _) bSpawning... "E:\allegro\tools\capture\pstswp.exe" -pst -d "E:\atext\at91sam9263.dsn" -n "E:\ATEXT" -c "E:\allegro\tools\capture\allegro.cfg" -v 3 -j "PCB Footprint"8 r$ R3 D* p- z4 u, y5 d
#1 Error   [ALG0065] Illegal character in \is64wv102416(bga).normal\.9 C# X$ R3 X3 s( |  g9 u5 N
#2 Error   [ALG0065] Illegal character in IS64WV102416(BGA).
4 R0 R: u3 S% y* d- A6 A' k7 a#3 Aborting Netlisting... Please correct the above errors and retry.9 o2 b3 x1 i( r8 N$ x  {# D' h1 V
6 X% ~8 C3 U1 t. x# m& a
Exiting... "E:\allegro\tools\capture\pstswp.exe" -pst -d "E:\atext\at91sam9263.dsn" -n "E:\ATEXT" -c "E:\allegro\tools\capture\allegro.cfg" -v 3 -j "PCB Footprint"
" b) \5 q3 s8 T, \
  q& u" k9 c- M' N) c
$ N: X8 A, G7 ~$ y- z6 U7 E*** Done ***
, X7 R/ V/ j; b( L4 x" t. Q, U" ~7 B- O  ^- T0 I4 B$ |" i+ J
********************************************************************************& Q# C6 ], O; N9 E
- N: q, C6 _/ a) r! K* Spawing Allegro PCB Editor
# W2 G' H9 {$ z/ C*
# m8 Y( O0 ~" g1 c; X********************************************************************************
5 Y& `7 ?) A5 LSpawing "E:\allegro\tools\pcb\bin\allegro.exe" -mpssession Administrator "E:\atext\allegro\at91sam9263.brd" # D# }, e& C$ ^8 }4 ^- h
9 Z7 f+ V4 j5 ]+ D5 P3 ]. W  ?4 d# ?  ?6 a/ B, W  z
*** Done ***
1 R7 d" k& o) D! T6 K& F. h4 e9 `; f8 |  n
是什么意思 啊?
发表于 2009-2-12 14:14 | 只看该作者
5# 瓷娃娃
发表于 2009-2-12 14:15 | 只看该作者
有非法的字符串
把它更更改一下
发表于 2009-2-12 14:18 | 只看该作者
非法字符串?哪个哪个?它是说我的封装还是说我这个芯片的名字。1 p8 F" C# f$ v5 r& q/ H7 A( @
  y- P9 I; ^' z7 N2 c3 I" r0 p
这allegro都哪些是非法字符?我实验出来“.”是一个是吧?
发表于 2009-2-12 14:20 | 只看该作者
楼主第一张图片的手写字体很。。。
发表于 2009-2-12 14:24 | 只看该作者
很漂亮。呵呵
 楼主| 发表于 2009-2-12 14:36 | 只看该作者
" M2 ]; h" _. p# `, v/ y) R7 E3 r3 Q  Z2 h
这allegro都哪些是非法字符?我实验出来“.”是一个是吧?* _; z# A1 x' L1 S- u+ r2 G/ Q
瓷娃娃 发表于 2009-2-12 14:18
" L7 y) ?9 Z1 a1 K8 b  比如说有空格键.
13#
 楼主| 发表于 2009-2-12 14:38 | 只看该作者
楼主第一张图片的手写字体很。。。+ p  J, ]; |  k: h; D$ J
RiverSnail 发表于 2009-2-12 14:20
! U8 C9 K" M9 Q3 J* b% X5 B  很难看.还是很有个性呀.
14#
发表于 2009-2-12 14:44 | 只看该作者
按我的经验,写字难看的女生长得都好看。
15#
发表于 2009-2-12 14:45 | 只看该作者
我改了一下那个原理图的名字,把括号去掉了。可是导网络还是出错。而且这回session log里只是显示:8 Z, C' S* n6 G' Y1 X! ?& [0 ^
; U( W8 Q6 K) V( c9 ySpawing "E:\allegro\tools\pcb\bin\allegro.exe" -mpssession Administrator "E:\atext\allegro\at91sam9263.brd"
+ o" K. }, `* D+ y+ \( Z
+ V' S; R) `  v+ f$ `$ T7 B
* y9 t2 y  K9 T  M1 h! c( J4 `- j0 a*** Done ***
1 ?& g% W8 u6 R6 U$ F; U1 p- U4 l& A7 L; ?
根本不显示error了。不知道为什么这样了
GMT+8, 2025-8-18 10:07 , Processed in 0.156250 second(s), 31 queries , Gzip On.
