查看: 917|回复: 2
PADS2007原来设定的Rules就会变成系统默认的Rule
发表于 2009-2-12 17:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用2007做ECO的时候,发现当我导入新的文件后,原来设定的Rules就会变成系统默认的Rule。我们使用的是orcad+pads,可能无法实现从原理图设置规则然后一起导入PCB网表中。; a" U5 w5 `, C% `* s
以前2005还不存在这个情况。如何避免,请高手指点。
发表于 2009-2-12 17:45 | 只看该作者
在做ECO的时候,选项更新RULE了
& g7 S. @- u0 H; Jcompare design rules
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jimmy + 2
 楼主| 发表于 2009-2-12 18:34 | 只看该作者
------------鸣金收贴-------------------------
7 U' H: n, I" V) R1 \) u9 [! j刚才已经知道该怎么做了。将RULE导出来再导进新的文件中就OK了。在FILE->EXPORT->选好路径存ASC文档->在出现的窗口中只选择“RULE”这一项就可以导出了。已经试过OK。
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
jimmy + 4
GMT+8, 2025-9-20 19:27 , Processed in 0.125000 second(s), 29 queries , Gzip On.
