查看: 2422|回复: 6
【请教】如何在PCB中查找重复的编号
发表于 2009-2-13 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题。
4 k8 T, [: q3 ]+ f我试着出BOM表来查,但没有效果,请问是否有别的办法呢?
发表于 2009-2-13 11:46 | 只看该作者
导网络表到PCB,要是有重复的命名第二次导入会修改第一次的导入
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
edalulu0201 + 1 谢谢!
 楼主| 发表于 2009-2-13 13:43 | 只看该作者
! P' c" V- ~$ `6 r
, c) n3 p/ u+ m( x" {zyunfei 发表于 2009-2-13 11:46
7 B2 q% l6 i0 p/ v: i/ M# o) j2 ~' j% s2 M7 u. ~" p, d
已了解,谢谢帮忙!
发表于 2009-2-13 23:36 | 只看该作者
在sheet list中一排序不就看到了!
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
zyunfei + 6 热心解答
发表于 2009-2-14 08:45 | 只看该作者
如果有原理图的话,可以在ERC中将 “Duplicate component designators” 一项勾选,进行ERC检查,则可以查出哪里有重复的编号。但是在PROTEL99SE中,如果原理图中有重复的编号,生成的网络表再导入PCB编辑器中,会只导入其中的一个元件。所以在PROTEL99SE中,PCB中应该不会有相同的编号,除非人为加入一个元件,而这样做是不规范的,容易出错。
发表于 2009-2-18 12:42 | 只看该作者
最简单的办法就是复位重新编号
发表于 2009-2-28 21:17 | 只看该作者
DRC
GMT+8, 2025-11-1 00:33 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
