查看: 2209|回复: 2
灌铜时螺钉孔连接不上的问题
发表于 2009-2-13 17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚才布完一块板子,检查连接性错误时,发现灌铜并没有把四角的螺钉孔连上(如图)。而螺钉孔和灌铜的属性均为GND。从外面的小孔不能向它拉线(如图),而从它向外面拉线时,选中它再按F2,则提示“Point to be routed from is not connected to layer(Top).”,意思是说这个孔没有连接到Top层上。请问这个问题是由什么引起的,应该怎么修改呢?需要改封装吗?
发表于 2009-2-13 17:26 | 只看该作者
中间那个大PAD你设置的参数不对。6 C1 @( G. N, @3 l7 S0 L" j
4 U* f3 B4 p  Q, l
你的PAD STACK设置时,焊番尺寸要比drill大才行。% C4 I$ j+ D6 X! ^! m3 C& q" G
9 v( d. k5 N4 z* C0 n- G3 U& l你一定是设置了一样大。
发表于 2009-2-13 19:30 | 只看该作者
版主就是利害,一下就切入问题点了
GMT+8, 2025-9-20 23:15 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
