查看: 3552|回复: 3
PADS 放置过孔和盲孔!
发表于 2009-2-17 15:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在pads 里面设置了两种孔  一个是从第一层到第二层的盲孔   一个是通孔。
9 K$ M* e  V: _8 C# c我在走线的时候,从顶层走线,换到第二层的时候,怎么设置会自动用盲孔,而怎么设置会自动用通孔呢?/ E9 H+ x* X  u
还有我选择NET之后,想添加过孔,按"V"  缺只能选择通孔,选不了盲孔!是什么问题呢?
* i) |! y2 K, c# C% u, K8 S: F谢谢各位给我解答解答~~
发表于 2009-2-17 19:48 | 只看该作者
L(n)( R: [. \( @; N% N4 N
2 N! n- H$ c0 e9 o0 ^
n是你要换的目标层/ J: C- z# Z) X3 b9 B
* o4 \0 p# C4 w, j7 L
比如L2,放置盲孔到第二层
 楼主| 发表于 2009-2-17 23:16 | 只看该作者
2# jimmy    : K2 Q7 |6 U8 Z9 e; D; t
但是我又的文件里面用L 2   放的是通孔  规则设置都是一样的~
发表于 2009-2-18 16:11 | 只看该作者
1.需要规则设置,把VIA添加进来。如附件图。
" p( }, w1 {9 L: }2.设置层对。preferences-routing-Layer pair,设置成一到二层
' z& w' F  k3 r: w3.可以使用了,如L2
GMT+8, 2025-9-20 22:38 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
