查看: 1478|回复: 10
关于双面板地线上放置许多VIAS
发表于 2009-2-22 18:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
+ F  }6 S# H: S) s4 j) U1 l" C  C; ^/ R  f( n; y% x% B- W
我初登POWERPCB大雅之堂,还望各位前辈、大虾、才俊不吝赐教,再此表示感谢:我在学习过程中,想在双面板地NET中放置许多VIAS,以使覆铜后,通过VIAS使TOP和BOTTOM的覆铜相连;另外,覆铜前是否把地网络都布线完后,再覆铜使其相连?还是不布地线,直接覆铜,指定地NET,使其相连?
发表于 2009-2-22 19:53 | 只看该作者
不太明白你的意思!~~& M% _7 r/ w2 w- F, O$ `' ?. m
你的意思 是不是地网络放vias?
3 G  |3 n) ]! p" q. k6 o如果是最好是先走完地的net,再加过孔,最后铺铜!~~~
发表于 2009-2-22 20:33 | 只看该作者
先把主干地线处理好,其余的地线都要连通,然后再铺铜.
* i  h) C, c9 m7 ~7 ^
& ?- M* c+ K3 I+ c& C双面板的比较特别一点。
发表于 2009-2-23 06:39 | 只看该作者
对,就是以上两位的建议!
发表于 2009-2-23 08:16 | 只看该作者
学习
 楼主| 发表于 2009-3-1 13:26 | 只看该作者
本帖最后由 zhongyiwaiting 于 2009-3-1 13:35 编辑 ! a6 @6 @8 J2 v; B5 q9 t" i8 P% l! R. H
# {* ^$ M' l; A  F8 v& P  c+ e& [- E
谢谢!!!怎样在地NET上加大量的VIAS?
发表于 2009-3-1 17:29 | 只看该作者
选中NET,右键ADD VIA
发表于 2009-3-1 21:50 | 只看该作者
学习学习
发表于 2009-3-3 17:41 | 只看该作者
2 \* B8 _) J3 i3 m2 N# M0 o( H& }) F8 |2 S/ I' z$ d
双面板的比较特别一点。% `9 _  F4 }& f# _  j: Y0 {
jimmy 发表于 2009-2-22 20:33
什么意思?难道双面板处理地的方式和其他层数的板子不同吗?直接打出地过孔,复制然后再铺铜不行吗?难道一定要走出主干地线再连通支路再铺铜?
发表于 2009-3-4 09:45 | 只看该作者
如果加大量的地线过孔:
  r2 s* k) j7 J% Y3 T: ?方法有两种:/ g" i* f7 G8 ?' H
1,选择地线网络,鼠标右键选择Add via* F- x$ p7 O4 M& o) x9 H6 S4 B
2,选择地线的网络上的某个过孔,然后去Ctrl+C,然后就去需要添加过孔的地方添加就行了。
 楼主| 发表于 2009-3-21 18:42 | 只看该作者
已搞定!谢谢各位大虾不吝赐教!!!
GMT+8, 2025-9-21 00:54 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
