查看: 1417|回复: 14
请教达人
发表于 2009-2-24 10:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
) c# W+ f2 ?$ Z" P1 R. a4 m/ c! Y" R5 S
如下图 为何中间的打不出4个花瓣 只有两个 该如何处理呢?另外,是否pads2007很不稳定,有时候一样的规则,重复很多次就能打上4个花瓣
发表于 2009-2-24 10:33 | 只看该作者
这些焊盘的网络都一样么?
3 y4 G4 {5 C3 Z1 C应该不是软件的问题吧。
 楼主| 发表于 2009-2-24 10:37 | 只看该作者
2# edalulu0201 是的 都是地,可是有时候多试几次,或者在router中打开一下,再重新PADS覆铜就成4花了 ,不知道原因
发表于 2009-2-24 10:45 | 只看该作者
是S5.S6.S3.S2把地平面分开了.(同一网络在一起.不同网络避开.)于是4个腿少了几个很正常呀.3 H" U& p, V4 y  n! D+ r# x) A$ Y
如果你把GND的安全规则设计小一点.也许S3跟S4.S5 中间会有铜皮进去.
0 H+ w1 F+ P2 A- b2 `; x6 O4 @cjslc001 发表于 2009-2-24 10:37
  O1 X8 _3 Q2 x, O
你想忽悠 我们呀.
发表于 2009-2-24 10:53 | 只看该作者
这是一个矛盾的问题,可能是你规则里间距设大的问题,但是间距小了也不行,所以只能手工加两条
 楼主| 发表于 2009-2-24 10:54 | 只看该作者
4# 毒女 不是的 规则改小了也是一样的 现在能解决了 就是把覆铜的线宽减小 但是又有了别的问题
发表于 2009-2-24 10:59 | 只看该作者
4# 毒女  不是的 规则改小了也是一样的 现在能解决了 就是把覆铜的线宽减小 但是又有了别的问题2 f$ W5 n9 a2 n$ X
cjslc001 发表于 2009-2-24 10:54
! T8 Q4 j& X$ c* b7 C0 D0 O" n+ b; N8 q$ w0 x0 |5 D' |) y
% j2 L- U% l  y: A. z( z
; G- h: N6 Q. g* I
  你在热焊盘的时候.设计为4个.角度为45度吧. 你想想.那个S5.S6都把它避开了.当然就不会有4个花了呀.
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:05 | 只看该作者
8# 毒女 姐姐 不是的 你看这是一样的规则 只是我把覆铜线宽减小了 但是还有别的办法吗?
发表于 2009-2-24 11:13 | 只看该作者
8# 毒女  姐姐 不是的 你看这是一样的规则 只是我把覆铜线宽减小了 但是还有别的办法吗?* R7 X- u* \7 D  }* e
cjslc001 发表于 2009-2-24 11:05
) V4 B6 i' n  F4 R* y; Q
    我认输鸟.' a& o) D: [6 `8 E+ N% [  l
还有这事呀. ..把覆铜线宽减小就可以全部灌进来呀.
 楼主| 发表于 2009-2-24 11:25 | 只看该作者
10# 毒女 呵呵 以后叫哥哥吧
发表于 2009-2-24 11:43 | 只看该作者
10# 毒女  呵呵 以后叫哥哥吧8 F: K; ^$ V, V2 y6 G$ K
cjslc001 发表于 2009-2-24 11:25
4 m+ L9 d/ f: a% C* W& v7 U
   我得打个电话问下我哥哥吧.看他同不同意
- j. ~  r$ O: b* J- f& x
* p7 U* P5 r1 C, j  \# `  刚刚自己去改了下铜皮的线宽.鉴定为.它与铜皮的线宽没有关系- \; d6 U3 M9 ]( f
与安全间距有关系。
13#
发表于 2009-2-24 11:45 | 只看该作者
11# cjslc001 ; @9 H' O2 y3 r- I8 }
- ?' F+ V. ]2 o% V$ E你叫人家姐,还要人家叫你哥,,这谁跟谁啊 ?
14#
 楼主| 发表于 2009-2-24 12:05 | 只看该作者
12# 毒女 你也是PADS2007?不会吧,我这个修改覆铜线宽就可以,要不发你 ,看看是不是还有别的原因!
15#
发表于 2009-2-24 12:54 | 只看该作者
2# edalulu0201  是的 都是地,可是有时候多试几次,或者在router中打开一下,再重新PADS覆铜就成4花了 ,不知道原因! w; r3 P  ^! `8 a3 _
" @& T3 L* A# t
: h7 F$ X  q' j7 }3 T& c
$ w  O7 Q0 k7 y2 }7 l" S线宽改小一点就可以的。( `# O6 Q5 a6 y
2 a: o" Y& |' s: m& L9 {4 ]& H$ y$ M
跟花焊的角度设置有关系。
GMT+8, 2025-9-20 22:38 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
