查看: 1423|回复: 12
一直想确定的一件事
发表于 2009-2-25 16:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
GERBER中出来的各项文件中黑色图像部分是什么意思:' g; O# o) E( P, X
如TOP:通俗的就是铜走线,铜皮+ }& k$ y8 J' x! W, y$ r
silkscreen mask:通俗表示字符印刷在线路板上一些白色的字符,
1 Y# f0 e# ^# w; w7 v: u7 `solder mask:因为能力有限,这个不太清楚黑色部分是不是遮住防止上绿油的# d+ n& p, Z6 ?/ [. b- p
paste mask :这个文件黑色部分为焊盘吧,是一块好板做好后拿去焊上原件才用上的一底片文件吧
+ p. }, |2 M6 a$ v: ZNC drill:黑色点是板的钻孔定位图
' A4 q0 f8 f( y& w9 C/ Qdrill drawing:黑色部分是一堆字符,呵呵这个我也不知道,忘有识人士帮我解答下
! K7 o9 O5 N, }' n) x( K以上有错有漏请指出
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
threetigher + 2 好贴!版主能帮忙改个名吗,方便大家讨论, ...
发表于 2009-2-25 17:23 | 只看该作者
solder mask:因为能力有限,这个不太清楚黑色部分是不是遮住防止上绿油的" c2 J/ x2 w/ R6 c
发表于 2009-2-25 18:00 | 只看该作者
silkscreen mask 这个我没有听说过呀..:丝印不用开窗吧.
) R# S# }) M! g       放在SILK层的.一般是些字符.铜皮.LINE  .位号' Z, `9 k+ Z! h, p
drill drawing   这个是分孔图.里面有过孔的数量.还有过孔的大小.过孔的代表符号跟属性.1 {- ?3 n- R0 t/ N9 @& L
如果光有NC drill(钻带) 而没有大小.跟属性 .钻孔机怎么钻呢.
发表于 2009-3-3 22:17 | 只看该作者
呵呵,确实和楼上说的一样
发表于 2009-4-10 13:09 | 只看该作者
楼主的总结太好了,找了半天才找到!
' q4 o$ }& u- S! }0 K3 J. o8 ^! n. S8 p: R( o# {
建议版主给换一个标题,这样更方便大家讨论gerber。
* F! R  v' \2 i$ A/ P6 Y; ?( s1 X- h
我也是通过对照cam才发现有一些小问题,否则真要出版了麻烦大了。5 n7 o$ e1 m. R9 H
" _2 n8 H5 @7 T9 }! D
例如TOP的text和2d line结果都在cam中发现是黑线,也就是说都成了铜皮,太可怕了。
  F9 m" ^3 |5 `- v0 X
: \, l$ O- E- c! H( C/ c+ A我要写text,或者画图,难道全弄到26layer吗?把2dline调整到26layer,然后颜色配置,可是总看不见,就算调整到ALL layers也看不见。
8 H. e' W2 ?" T; d0 E# r; H# R7 ^4 q0 b9 z/ P* W
大家有没有什么好方法,谢谢!
TOP的2D LINE.JPG (39.38 KB, 下载次数: 1)
发表于 2009-4-10 15:16 | 只看该作者
楼主的总结太好了,找了半天才找到!3 t9 u- d7 ~& }
# o4 r/ s2 p0 \5 F
建议版主给换一个标题,这样更方便大家讨论gerber。. w$ s+ T0 ~' Q" ?% T8 ?1 l
, p% A0 A8 @+ V5 E: P+ H
我也是通过对照cam才发现有一些小问题,否则真要出版了麻烦大了。( S& |7 a. ]0 ^9 v2 M0 I9 g4 C
5 {. y2 z  p& K9 C0 ?
例如TOP的text和2d line结果都在cam中发现是黑线 ...% r) L0 ]( a% m* M9 @
threetigher 发表于 2009-4-10 13:09
+ W2 t' s0 P8 I" O; S
  S" I4 z4 Y. y# y 楼主 0 M5 X  O. b2 R  V, t' b9 |
关于字符跟2D LINE 放在丝印层就好了。 在出丝印层记得点上TEXT 跟 2D LINE) V) g5 D& n  P9 z* k; U" V# X
你放在26层的话也行。 出丝印层时。记得把26层加进去。点上TEXT 跟 2D LINE" D6 G: ~  R+ p' o5 w; |
! }( v. l) o/ s0 F
总之。字符一定要在出丝印层那里设计好。不能跟别的层一起出如走线TOP 等等。
发表于 2009-4-10 15:24 | 只看该作者
26layer就是丝印层,呵呵。4 O2 }" r- U/ w( b( x: N/ H8 K; o
8 \, _4 L# r5 U- L8 `谢谢女侠!
发表于 2009-4-10 15:26 | 只看该作者
另外一个问题,就是2Dline用于标志区域,需要可见,可是放在丝印层,在top和bot显示的时候就看不见了,设置了颜色也不管用,怎么做比较好呢?; g; F; y; e8 S, d
1 ]  t; D  E1 G2 s5 q
谢谢!
发表于 2009-4-10 15:44 | 只看该作者
- l& w" }$ L/ d5 D' f- w' ]& \3 }! R' g
谢谢!
7 C2 O4 q1 C7 \2 kthreetigher 发表于 2009-4-10 15:26
0 F2 L* j7 C7 e
如果你把丝印层的2D LINE显示出来了。在TOP 跟BOT显示的时候不见了。你就按个D试试
发表于 2009-4-10 17:17 | 只看该作者
谢谢毒女!
0 G3 N! l" X) b2 x1 [
/ G8 J, T. S: E可能是我灌铜了吧,所以2dline就是显示不好,不如那些元器件的封装丝印这么明显。PO去掉灌铜可见性就好多了,非常感谢!
发表于 2009-4-10 17:21 | 只看该作者
谢谢毒女!
8 b7 R, d8 ?7 O& ]
7 J1 i/ D& \, J$ ^% g% h4 F' O可能是我灌铜了吧,所以2dline就是显示不好,不如那些元器件的封装丝印这么明显。PO去掉灌铜可见性就好多了,非常感谢!
% O) A: E$ w+ F, J  A( ?+ A  uthreetigher 发表于 2009-4-10 17:17
& k% X; `& p2 ^5 K$ x0 ~
- |6 Z4 u7 z( P* h! r, b崩溃, 这个灌铜跟字符是两码事。
发表于 2009-4-10 19:36 | 只看该作者
当然是两码事,可是我发现我不hatch的时候丝印层的2dline显示挺好,hatch之后就总隐藏,想必是灌铜的影响吧
头像被屏蔽
13#
发表于 2009-4-10 23:12 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
GMT+8, 2025-9-21 04:02 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
