查看: 7509|回复: 26
为什么Capture产生不了Allegro网表?(附图)
发表于 2008-2-21 14:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我是cadence新手,虽然在学习阶段,但也看过很多资料和介绍。对于一般问题,我倾向于自己解决或到网上寻求已有的答案。可是遇到以下这个问题却找不到原因,我在几个专业论坛发表求助信息,也没有用。不知这里的高手可否为我解答?
+ T$ I3 [% J* i$ q% W1 o
8 W9 W9 s% V  A/ q- \问题:在capture原理图中做allegro网表(netlist)输出操作,没有任何输出,连出错信息也没有。这样我就根本不能用原理图做PCB设计。3 N9 W" x/ c+ C" G+ w9 M- H! O5 C4 q
我尝试把原理图简化至只有几个电阻,结果也是一样。! Q2 `; Z9 Y" @1 @0 m$ Y# ^; V
我可以确认以下情况:capture能产生其他格式的网表,allegro软件工作也十分正常(可以制作焊盘、封装、可以打开allegro pcb文件)。+ w* b" R* \3 r, i( k
我用的软件版本是15.5。$ h" |9 d1 C% P. u2 R4 \* A
4 s2 [# L% E3 c" u4 T/ R- u: ^
! i/ k0 @  S2 J/ J, P以下是产生网表过程的主要操作截屏:
$ I" K4 w" {% d# \不知哪位高手可以解答一下这个问题?谢谢!
( _& b; ~& V% y2 ~( J" }( N" g, c- n6 Q" x3 F$ b
# ~! T8 s7 I* W' ]% n. R
& A$ _& n0 ^" C3 e0 e, u2 x4 a新的进展:
( q- }# U9 D: f9 o! l( e我把原理图拿到其他装有cadence 15.2版本的地方做网表输出,结果是对的。这说明原理图没有问题,可能是capture设置有问题。0 i9 d# \5 S/ }1 U
点击“setup”按钮,发现里面configuration file的栏目是空的(见图),我就填上正确配置文件,不过执行结果还是没有网表输出。郁闷......; ?! V* s+ z" P( \( ^/ u
不会是因为我的电脑是vista操作系统吧?: }0 M2 v" G9 j0 ]7 Y0 t& g
/ ]: U: P/ |4 t9 `$ h; }: A9 e
[ 本帖最后由 szgflin 于 2008-2-21 16:28 编辑 ]
设置过滤器操作
设置过滤器操作
网表输出操作
网表输出操作
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
changxk0375 + 10 感谢分享
发表于 2008-2-21 14:28 | 只看该作者
一是我没有看明白你的问题。二是step1图中options就是netlist配置。设置正确就能产生网表。 三是没有PCB输入参考源。( x/ \; V1 o6 t/ z
& k+ F9 }1 Q& @[ 本帖最后由 nigx 于 2008-2-21 14:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-21 14:40 | 只看该作者
原帖由 hbhanheng 于 2008-2-21 14:27 发表
) ^* }$ U( I1 ]% A. C9 h8 l0 P5 W$ g% j* K. V我也是初学,你试一下! g+ m0 T; f( a1 h/ K2 s
   INPUT BORD一项用d:\allegro\test.brd
2 Q7 C. o* `5 n" E# d   out bord一项用allegro\test.brd; ^# d/ o8 F/ T6 H! N. B
然后OK 了..
: |/ Y' ~; b; ]3 G8 I! J3 U
$ w' `3 C7 h( B& Q9 |. y6 @/ `4 \( L, G
这当然试过,没有用。
 楼主| 发表于 2008-2-21 14:44 | 只看该作者
原帖由 nigx 于 2008-2-21 14:28 发表 5 }$ d1 J  h/ o& H* G
; s1 W# [% b& X) i9 P2 P. I
7 P, j  u* m" ~; Q; B: D1)问题是:我产生不了网表。就是说,用tool->creat netlisting命令没有任何输出。
6 ~; s' i" _& z  G# I2)我看不出我的设置哪里有不对?5 J! {, K% s  T
3)我知道,有没有PCB输入参考源并没有关系。有参考源我也试过,一样的。
发表于 2008-2-21 15:04 | 只看该作者
楼主把原理图发上来吧,帮你看看,很想知道问题出在哪里: V, Q( {9 ?9 @
$ [3 O0 V/ c5 Q( w
[ 本帖最后由 dingtianlidi 于 2008-2-21 15:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-2-21 15:27 | 只看该作者
附上简化的原理图文件
这个原理图只有几个电阻,在我的电脑上不能产生网表。
$ f4 b* U$ q& ?  u
( n( ~9 i& R/ y( Y& m' x3 n4 x' ][ 本帖最后由 szgflin 于 2008-2-21 16:00 编辑 ]
TEST1.rar
2.61 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 威望 -5
发表于 2008-2-21 18:51 | 只看该作者
我的可以产生哦7 |6 H$ V. t; w( W$ _
你那个软件是不是有问题
发表于 2008-2-21 21:23 | 只看该作者
setup对话框里没有allegro.cfg
! U. ^: a1 F9 g* r应该在这个目录里面:X:\Cadence\SPB_15.5.1\tools\capture\allegro.cfg
发表于 2008-2-22 08:47 | 只看该作者
原帖由 numbdemon 于 2008-2-21 21:23 发表
7 }) }" ?# N! x7 h, _; L8 L; msetup对话框里没有allegro.cfg, @% e' K2 t* g; Q
0 n. T" h4 A7 _7 j& Z7 i  k7 e果然是高手,我的有呢* W" V. e. b+ R( [( b/ D
学习了
 楼主| 发表于 2008-2-22 09:22 | 只看该作者
原帖由 numbdemon 于 2008-2-21 21:23 发表 " M5 r2 n5 }1 L  i  S
) h- \' u4 Z. }" `. {应该在这个目录里面:X:\Cadence\SPB_15.5.1\tools\capture\allegro.cfg
7 I# C( o$ d7 Q8 X- ^! F0 U9 O
( Z, v; B' s( j, {
版主说得对,我也发觉这个问题了,我把这个对话框的配置加上后,还是不行啊。" L# R  j+ f- Y5 a
# r: V6 O  H; Y现在我有点怀疑是我的操作系统引起的问题(我的电脑是Windows vista操作系统),我在另外的一个帖子上在求证是否有人在vista操作系统上使用cadence软件,到现在为止还没有人做肯定回复。
3 H0 q8 `6 k! B. H  a, `: k! X# ]+ I; w- |) Z
我会把这个问题搞清楚,这样也可以给其他同仁提供一点经验。我在这个问题上差不多花了一周时间了。郁闷。。。
发表于 2008-2-22 09:33 | 只看该作者
原帖由 szgflin 于 2008-2-22 09:22 发表
8 l4 G+ s) \" Y9 F7 b' M3 E6 Z
5 M8 i$ |. p5 u2 n1 ]4 S" W6 q7 h/ s* A8 b6 y5 g
版主说得对,我也发觉这个问题了,我把这个对话框的配置加上后,还是不行啊。3 d! f( z# e- F* M) l+ I
! A" j; v/ n) L, H% j- j% W现在我有点怀疑是我的操作系统引起的问题(我的电脑是Windows vista操作系统),我在另外的一个帖子上在求证是否有人在vista操作 ...
; Y( w, ^$ h! {+ O( }4 e6 V2 E3 Q支持好样的
发表于 2008-2-22 09:45 | 只看该作者
原帖由 szgflin 于 2008-2-22 09:22 发表 ; g4 A( f# w. D5 q; j4 W8 E2 D, @
' [. a- g; p, c  w! f/ I7 B
6 L/ c2 H: J* z* P版主说得对,我也发觉这个问题了,我把这个对话框的配置加上后,还是不行啊。- c. L, j# m4 F3 q% F! s# E4 J* P! W
  [: h* Q- O4 W% f- P# k1 y8 y现在我有点怀疑是我的操作系统引起的问题(我的电脑是Windows vista操作系统),我在另外的一个帖子上在求证是否有人在vista操作 ...
9 i9 x' N/ M7 }' M; B
/ s! c4 `. w: t" P
这个路径得用你自己电脑上allegro.cfg的绝对路径哦
' Q4 x$ g' F' s1 s  ^0 u如果还是这样,就得怀疑Vista了  a, ]$ _9 ]0 [5 K8 i# [' _& |
我记得Vista下面Cadence是有问题的(印象中是SPB16.0有问题)
13#
 楼主| 发表于 2008-2-22 10:05 | 只看该作者
原帖由 numbdemon 于 2008-2-22 09:45 发表
7 C* {( d+ n8 ^9 z; |7 T* o4 d2 }/ T6 i5 i7 e
( N3 P7 V* r  E3 W
2 H5 _1 M' `* `如果还是这样,就得怀疑Vista了
6 k9 a9 B9 O9 d我记得Vista下面Cadence是有问题的(印象中是SPB16.0有问题)
1 I- G. v# Q4 ]8 U9 X  U
3 h0 X% G. L4 ~. q9 i
我基本可以断定这个问题是操作系统vista引起了,请看下面贴图:我把设置文件设好后,如果用EDIT的按钮去查看,系统提示“参数不正确”,这说明虽然设置了配置文件,但是cadence并不能正确识别。
1 s+ W2 Y( u- B/ Q4 B. C: o这个配置文件绝对是对的,我在操作系统下用写字板打开都正常。
6 s8 [  O0 [7 r) L/ Q5 I0 ?% k! U2 M  l+ }1 M! X+ U0 ?9 B
看来我要把vista操作系统抛弃了,这真是苦差事,改系统要花多少时间啊!IT行业苦啊,呵呵!
无法用EDIT对allegro.cfg文件编译
14#
发表于 2008-2-22 10:49 | 只看该作者
嘿嘿
- Y+ d8 d  [. U7 ^5 G- CVista不适合我们的
' [: u: g4 z9 G( s* S9 h工具软件支持VISTA的还是很少
15#
 楼主| 发表于 2008-2-22 11:43 | 只看该作者
各位同仁注意了,cadence15.5在vista上有问题
一个多星期的努力得到的经验教训:8 m* p, ~0 \7 [" p. @
cadence 15.5在vista操作系统上不能正常产生allegro网表。8 N! [8 a; g9 L' z
不知道是否还有其他的问题。5 }9 S3 ^$ w4 ^, s; b' T1 B+ A6 B
供各位借鉴!
参与人数 1贡献 +10 收起 理由
kxx27 + 10 感谢你的分享!
GMT+8, 2025-10-9 13:46 , Processed in 0.156250 second(s), 29 queries , Gzip On.
