查看: 2766|回复: 9
请教顶层或底层的电源如何连接内层Plane
发表于 2009-2-26 12:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好, 四层板,顶层和底层走线,中间两层是Plane(L2是GND,L3是Power),现在有个问题:以顶层的VSS PIN为例,其下层对应位置就是GND Plane(已经定义相关Net是VSS),按说可以打个VIA连下去就行。但是,看到顶层的所有VSS PIN都有鼠线互相连接,拉线的话,右击鼠标,VIA只有和底层L4连接的,没有和GND Plane连接的,所以没办法通过VIA连到Plane上, 这是怎么回事啊? 另外,我想是否可以实现Power/Gnd的Pin都没有鼠线,可以打VIA连接到下面的Plane去,但不知如何操作?请各位不吝赐教,小师妹这里有礼节啦 :-)
推荐
发表于 2009-2-26 12:19 | 只看该作者
本帖最后由 headsun 于 2009-2-26 12:23 编辑 - J8 j9 S* S7 K( M( Q) Z
7 m$ K+ U) H" B
1:走线打孔换层可以从右边的Options选择层面。(GND打孔不连接是因为你GND层没铺铜,内层是空的。)
9 U1 u5 x+ X  w# y2:GND和VCC可以定义Voltage隐藏鼠线。
 楼主| 发表于 2009-2-26 13:56 | 只看该作者
感谢LS的GG。 但是,我是这样生成Plane的, Shape-> Rectangular, Options->Class->Etch->L2,Assign Net一项选择Vss。 画一个形状在顶层VSS Pin对应位置。 但是,真的不行喔,VIA没办法连过去喔? 难道铺铜方法不正确吗?
参与人数 1贡献 +4 收起 理由
kxx27 + 4
kxx27 该用户已被删除
发表于 2009-2-26 15:40 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-2-26 15:49 | 只看该作者
感谢LS的GG。 但是,我是这样生成Plane的, Shape-> Rectangular, Options->Class->Etch->L2,Assign Net一项选择Vss。 画一个形状在顶层VSS Pin对应位置。 但是,真的不行喔,VIA没办法连过去喔? 难道铺铜方法不正 ...
. G8 v9 \& j! X% J; _3 eyybs 发表于 2009-2-26 13:56
& G6 G/ |2 t0 c0 ~1 w
# `# d) I3 W' R/ a/ ^+ R$ D# }. c, r3 N* v  o& b
看你的画的铺皮有没有分配网络。
 楼主| 发表于 2009-2-26 17:00 | 只看该作者
7 Y2 s+ J# T$ n  H2 F+ N7 z' t# m$ K! Q" r3 V
第一张图:
- |4 R) _9 J! v4 n+ A$ Y7 ]在Allegro PCB Designer下, Cross Section下已经将L2定义为“Negative Plane”,名字是GND。Shape一个形状如图,并且分配了Net是VSS。(注:顶层的PAD是BGA的一个PAD,VSS,鼠线已去掉)。
9 z* q1 S) h5 s1 Y, k2 x3 Y( X" B& v  h5 D5 [
第二张图:
8 j9 w3 V' ^' D随后导入Allegro PCB Router,奇怪的是这个PAD的鼠线又出现了!先不管它, 点选Edit Route,右击鼠标选“Add via”,但是到GND的未灰色,不能选!(表示无法和GND PLANE连接)
发表于 2009-2-26 17:07 | 只看该作者
所有vss的pin都要连接到plane,否则就会有鼠线显示
发表于 2009-2-26 17:49 | 只看该作者
虽然楼主描述的我不太清楚是什么意思,不过我觉得楼上回答的问题应该是核心。
 楼主| 发表于 2009-2-27 10:37 | 只看该作者
LS的各位GG,第一个问题能帮助指导一下吗?
发表于 2012-1-14 18:04 | 只看该作者
楼主问题解决了么? 我也想请教下
GMT+8, 2025-7-29 11:46 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
