查看: 429|回复: 3
MP020-5开关电源RC吸收电路分析
发表于 2018-9-3 09:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 ]! T; g# w  L
, @; Q9 m8 n. y$ Z: P  I
MP020-5开关电源RC吸收电路分析
       MP020-5开关电源RC吸收电路分析
       一、问题背景
       我们常用的AC-DC开关电源中,由于初级线圈的漏感而再次级线圈上产生的瞬间反向脉冲是非常严重的。如下图图1,这是用MPS公司的MP020-5芯片搭建的AC-DC电路,这里测的是次级部分肖特基二极管两端的波形。我们知道,肖特基二极管的最大的作用就是防止变压器初级线圈的瞬态反向脉冲通过次级线圈对后级电路造成冲击,如果在芯片启动之后,后级肖特基二极管因为无法承受反向冲击脉冲而造成短路,那么开关电源芯片会被瞬间击穿。这里我是用的变压器初级次级比值为1:3,而我们一般的反向瞬间脉冲约为700~1000V,甚至更多,我们根实际测得的波形可以看出,次级线圈的最大反向脉冲电压为224V左右。我们在很多的AC-DC电源方案中都可以看到肖特基二极管并联一个RC电路,但是我们不知道这两个元器件的值怎么去选,因为实际的设计中,我们不一定会按照方案中要求去选用一模一样的变压器,就比如MPS020-5推荐的变压器匝数比为1:11,但是考虑到实际变压器的体积,我们改为1:3,那么这个匝数比的改变会导致次级反向瞬间脉冲的不同,那么对于肖特基二极管的反向承受电压就有一个严格的要求。那么如何能让RC真正的起到作用而减少肖特基二极管的成本,或者说这个RC到底起一个什么作用。本文以实验的角度和大家一起讨论这个问题。
' r8 e; V5 Z! C( I9 m
2 R, R0 p0 k% S- J
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
3 Q4 s5 m, Z+ F( P4 B; i
2 N* R1 V7 C% `: F! K
    2019-11-19 15:21
    发表于 2018-9-3 09:43 | 只看该作者
    看看        % o, M6 N/ I( Z
    % K2 Y! q& y: _  L4 O- n# \) J
    发表于 2020-1-13 01:32 | 只看该作者
    GMT+8, 2025-7-30 06:15 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
