查看: 5330|回复: 19
电容冒烟的问题
发表于 2009-3-6 10:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用的是LD5973的稳压IC,12V稳5V,输入电压是12V经过一个TEM2011的穿心电感,然后接一个16V-100U的钽电解电容,为什么开机时,有很多板子上的这颗电容会冒烟呢?电容质量差还是设计有问题?图片见附件。望赐教!
推荐
发表于 2009-3-7 15:32 | 只看该作者
我估计是因为开机瞬间因电感储能,电容两端电压会超过16V,如果开机后负载没有立即开始工作的话,电容会经常性的工作在超压的状态况下(每次开机时),久了就会造成电容变质,耐压下降,最终损坏。解决方法是取消或降低电感值或串一小电阻限流。以上是个人的一点意见,仅供参考。
推荐
发表于 2021-4-14 09:56 | 只看该作者
钽电容16V换成25V试试看吧
发表于 2009-3-6 17:52 | 只看该作者
接反了??????
发表于 2009-3-7 10:08 | 只看该作者
钽电容接12V时最好用25V的耐压还有检查你的输入电源在开机通电瞬间是多少!建议改成插件电解、或贴片电解电容。现在没有问题的反复开机或过段时间还会出故障(你那不是冒烟应该是爆炸)。
发表于 2009-3-7 12:52 | 只看该作者
1.电容极性
# F3 B0 B- B$ o2 B: o; K2.电容耐压6 n" h" {( u, p8 t
3Vin开机瞬态电压
发表于 2009-3-7 16:31 | 只看该作者
你说了"很多"板子上的电容会冒烟,所以我觉得不是接反,你换耐压高的电容做几台看看吧,25V的试试
发表于 2009-3-7 22:00 | 只看该作者
应该是耐压的问题
发表于 2009-3-8 09:09 | 只看该作者
我觉得 是电容的耐压值低了些。
发表于 2009-3-8 15:47 | 只看该作者
耐压值大点
发表于 2009-3-8 18:29 | 只看该作者
12v用16的耐压有点小啊1 z* Q0 T$ q# h. N+ g
你测一下上电的电压是不是哪么多啊
发表于 2009-3-8 22:00 | 只看该作者
钽电容的耐压值都很低的,一般要取要求电压的2倍左右,16V的钽电容并不能接在16V电路上,这样是行规。
 楼主| 发表于 2009-3-9 10:39 | 只看该作者
开机瞬间电压是12V,测试了通过该钽电容的电流是0.5A,应该不会烧电容哦!不过后续打算改为铝电解电容算了,钽电容又贵又娇气。
13#
 楼主| 发表于 2009-3-9 12:34 | 只看该作者
再请教一下,12V上用16V的铝电解电容有隐患吗?因为要考虑空间大小。
14#
发表于 2009-3-11 17:35 | 只看该作者
不会有隐患,电解电容一般都有耐压空间
15#
发表于 2009-3-13 16:44 | 只看该作者
最好用75%的derating.
GMT+8, 2025-10-1 18:51 , Processed in 0.140625 second(s), 28 queries , Gzip On.
