查看: 1370|回复: 4
如何从Logic删除器件,再通过网表导入到Layout?
发表于 2009-3-10 13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我碰到一个情况,就是在Logic删除器件,然后用连接器去更新PCB,但PCB上对应的器件没有删除,
" U: T- ~3 B+ |有人碰到过这个问题吗?
* v5 {% \7 P5 v7 a是不是有什么特别的设置?
发表于 2009-3-10 14:30 | 只看该作者
要同步compare一下才可以。如果知道是哪个要删除的话就直接在PCB里面删除好了。
发表于 2009-3-10 15:15 | 只看该作者
多看看教程,这个很基础
发表于 2009-3-10 16:25 | 只看该作者
上面两位说的方法很对。
9 D1 b* w; }  |1 }% ]+ x, p7 y' V但是你的出现问题肯定是有原因的,你可以看下你的错误记录,从那里可以找到你这个问题产生的原因,只有知道问题产生的根本原因才行,以后就不会出现这样类似的问题了
发表于 2009-3-16 10:32 | 只看该作者
要同步compare一下才可以。如果知道是哪个要删除的话就直接在PCB里面删除好了。% N. M8 ]; A" y7 R1 f
purpleirene 发表于 2009-3-10 14:30
可能没有人注意到我这里说错了,但是我发现了,这里还是要修改下,同步是Synchronize PCB中的 Synchronize,而不是compare PCB中的compare比较。两者有区别。
GMT+8, 2025-9-21 00:35 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
