查看: 1744|回复: 6
求教,PADS2007在线规则检测出现的问题
发表于 2009-3-12 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的pads2007设计一块ARM9的核心板,打开在线检测则不能布线,而关闭在线检测可以布线,但是无法检测,具体步骤如下:
2 Q6 J4 ^" o* P/ {, W  s" m) n在菜单Tools——options——Design(在弹出对话框中选Design标签)——On-line DRC区域选择Pevent error则不可布线,但是很多教材都是讲布线时应选这个,没办法只能选择off,关闭在线检测才能布线,然后在检查,很不方便/ R! u1 @* }1 C' c
求教大侠,怎么样在打开在线检测的情况下布线?0 V# n) O& I8 J" t
谢谢!
发表于 2009-3-12 19:40 | 只看该作者
你的规则设计有问题!所以不能用在线检测!把你的布线的规则间距改小就可以了!
 楼主| 发表于 2009-3-12 19:43 | 只看该作者
谢谢您回复8 b3 x! {$ D6 x5 o- t  v3 ~! B
我的布线间距设置为5mil,很小了,因为是FBGA封装的
) b: |& o  j& b* M+ }! ?刚才又试了,还是不行并且报错:! y" z  }: I2 n
Point to be routed from is not connected to layer (Top).
 楼主| 发表于 2009-3-12 20:24 | 只看该作者
1# shanhuiliu
, r0 ~: q( K5 p; ~# M3 U大侠们,敬请指点!
发表于 2009-3-13 09:25 | 只看该作者
你的布线层设定里面有TOP层吗?好像你的TOP层是禁止布线层哦!
发表于 2009-3-13 17:24 | 只看该作者
我只知道这句英文的意思是“你所布线的点并未连接到Top层中”,我布的某个板子的螺钉孔也碰到过这个问题,但不知道怎么解决,后来就没管它。
 楼主| 发表于 2009-3-13 17:25 | 只看该作者
5# yxx19852001
; y  V5 s7 {2 G$ V6 _( n# \! d3 z非常感谢您的回答,你提示了我,我给TOP层布了一个KeepOut区域,我把这个区域的含义理解错了,这个区域内是不可布线层,我错把它理解我区域外不可布线了,呵呵    在Protel DXP下是KeepOut外不可布线的!% |% G8 W+ S$ S* W# h
再次感谢!
GMT+8, 2025-9-21 00:35 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
