查看: 1068|回复: 1
新手有几个问题请教
发表于 2009-3-15 22:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1 自顶各下的设计,对于一个复杂的sheet symbol,要生成两张子图该做何做。一般 creat sheet from symbol对一个图纸符号只能生成一张子图;
5 w% X9 d% K6 c" n; |$ p4 X2 99se中没有2004中的图纸连接器(off sheet connector),怎样应对; 8 S* J. i0 D1 O4 o  R) J7 K
3 99se中的设计文件是怎样的组织关系,我采用自顶向下的设计,由一个prj文件(由图纸符号构成的文件)生成多张原理图(子图),但对一个复杂的sheet symbol没办法生成2张以上子图,只得独自画出,在protel的资源管理器中,反应不出母子关系。这样对整个设计有没有影响,该怎样做。
 楼主| 发表于 2009-3-16 16:25 | 只看该作者
我升级到了2004,第二个问题没有了。" l/ q. h* F5 T( q7 P- ~+ N0 L
$ `: ?: w5 y8 K0 k但第1与第3个问题依然存在。比如说一个FPGA的方框图,生成原理图,如果图纸太大,分成两个或多个文件,该怎么做。在2004的文件查看器或结构编辑器中很明显,通过creat sheet from symbol创建的schdoc是在prjdoc文件之下,但多画出的FPGA的schdoc(比如说FPGA2.shcdoc,FPGA3.doc)没办法挂到prj下。该如何做。不会告诉我说把FPGA的单框图画成多框图形式吧。
GMT+8, 2025-11-1 08:48 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
