查看: 1243|回复: 2
为什么会出现"Command causes the move of Glued Via
发表于 2009-3-18 17:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教各位高手:
" b% z. A" d( C使用pads2007打开PCB板图用ECO命令删掉接元件后,再选择整板移动时出现如下对话框:Command causes the move of Glued Via(s).Proceed Anyway?然后按确定后又出现这个对话框:Fatal run-time error. Press OK to close the program.按确定后软件就自动关闭了
: S1 t, _' n, j% q& e请问哪位高手遇到过这种情况,能否解决?????????
发表于 2009-3-18 18:24 | 只看该作者
锁定过孔? 看看哪个网络上是不是有缝合过孔 不能移动。
参与人数 1贡献 +6 收起 理由
哆啦@梦 + 6 热心解答
发表于 2009-3-18 20:08 | 只看该作者
恩,应该是过孔的问题
GMT+8, 2025-9-20 22:54 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
