查看: 1684|回复: 9
USB短路所产生的疑惑
发表于 2018-11-30 16:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
厂里一匹板子因为主芯片USB接口的D+ 或者D-对地短路,使得在插上U盘厂测时,出现烧毁主芯片的情况。' e, {8 [  A4 o, ?/ w1 h
但是我们的U盘是通过保护小板接上主板的,* \& x8 n% V! ?, L: f
小板上在5V的电源线放了1.3A的保险丝,这种情况下还是会烧毁,& M/ o$ N$ N2 j8 s( g7 D
我就不明白了,有人指点一下原因吗5 w0 m( a$ v! q1 @6 ~
发表于 2018-11-30 17:32 | 只看该作者
请上电子开关。比如TI的TPS2553DBVT
发表于 2018-11-30 17:42 | 只看该作者
要看具体测试环境和产品
发表于 2018-12-2 13:57 | 只看该作者
这个D+/D-对地短路,大电流是从主控芯片的D+/D-引脚出来的,VBUS 5V上的保险丝当然不会起作用呀,除非你在D+/D-信号线上加保险丝
我是这么理解的,D+ D-是5V驱动的,5V加上保险丝,D+ D-到地短路了,保险丝也应该会断开。。。。。。 没有依据,单纯的猜测,我有想知道内部是怎么驱动的  详情 回复 发表于 2018-12-3 15:16
发表于 2018-12-3 12:24 | 只看该作者
没有充分理解这个问题,你的USB D+/D-上面的ESD保护器件DIODE接反了? 你先把所有D+/D-上的所有的分离器件都删掉试试
 楼主| 发表于 2018-12-3 15:16 | 只看该作者
zhuyt05 发表于 2018-12-2 13:57
3 f# i6 v* M8 t* T5 q: r) Z" \1 e/ G这个D+/D-对地短路,大电流是从主控芯片的D+/D-引脚出来的,VBUS 5V上的保险丝当然不会起作用呀,除非你在D ...
( H# _2 U, Z% ]  ^" a4 O我是这么理解的,D+ D-是5V驱动的,5V加上保险丝,D+ D-到地短路了,保险丝也应该会断开。。。。。。1 ^; s# _7 e1 U3 g; Q+ J6 E
' _& T+ D" V& [1 }% I- p" y. T1 O9 f) j! g  h2 w
; Y9 w5 z$ }6 i4 G
发表于 2018-12-5 12:21 | 只看该作者
D+D-  是数字信号,±400mV的, 5V只是供电的。   / R7 Q2 |! H; d# q: Z, R  i/ Z; ~
1 @; r# p6 T: d$ h! e& q0 DUSB 2.0是450mA,1.3A只是防止5V短路的。
6 ^3 r- q  W1 D: F' [, m% q# M
* x. k- [3 i0 l5 U2 a1 z6 a; D5 P8 G) ?% P- |; {
我其实怀疑你这个描述。7 B! b3 s3 e! v9 k' V; {9 Q. Z
* q1 V/ t" x/ U9 E
D+ 或者D-对地短路,使得在插上U盘厂测时,出现烧毁主芯片的情况。* a3 e) }4 ~7 R3 [
# Q2 g8 n$ _/ W0 J
$ }7 F/ r( F. B+ p* [你怎么知道是D+或者D- 短路引起的?  是不是U盘产测的时候,主芯片烧坏,再测试的时候发现D+D-对地短路。
' r' q  D; y# V, Q% p5 b# ?3 J8 j# f
# }' a1 F6 u1 X也有可能是烧毁之后才出现D+ D- 短路到地,因果顺序颠倒了。
嗯,确实是出现问题才发现的D+ D-的短路。 因为产线说插上USB时板子损坏,基本可以确定是USB问题,而5V供电又是好的,只有D+ D-短路,所以基本可以确定问题点。 俺想知道这种情况不知道能不能做预防。。。  详情 回复 发表于 2018-12-10 09:28
 楼主| 发表于 2018-12-10 09:28 | 只看该作者
天空有水 发表于 2018-12-5 12:21  C& S5 _0 F5 o! b+ F" A5 s
. H( @, N7 F2 k3 i' n
, R" i) {/ Z" LUSB 2.0是450mA,1.3A只是防止5V短路的。
1 g2 i+ h5 ?3 j( O2 Q7 \! m嗯,确实是出现问题才发现的D+ D-的短路。) u% ?; ^+ ~! r% v
8 S: R0 c0 D4 r: D. e' _
. H# t+ Z! v' `5 ~2 q! C7 F
: ~) t  ?1 D/ c% |9 v俺想知道这种情况不知道能不能做预防。。。
3 @, ^+ ]/ L* y) u6 ?
& Z4 E( Z6 E8 C  P
2 I. {$ |5 C8 Z6 T1 w
GMT+8, 2025-10-10 04:42 , Processed in 0.156250 second(s), 28 queries , Gzip On.
