查看: 1881|回复: 2
atuocad导入的线不能转成板的外框
发表于 2009-3-20 20:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
atuocad导入的线不能转成板的外框?为什么啊,大家帮我解答下
发表于 2009-3-20 21:05 | 只看该作者
本帖最后由 klesky 于 2009-3-20 21:09 编辑 1 E: ?; g3 w' N' {
2 L& G1 s3 k2 D0 s& R4 WPADS导入异型板框
$ u) w9 h- z# Q8 C8 x由于PADS帮助文件中的DXF外框导入方法我没办法成功。就用了下面的方法。; `: W* `, a# C" k3 q3 q
For Autocad2008 简体中文版和PADS2007 Updata27 _2 ^3 l: D  ~, Z
1、用Autocad2008 打开板框文件,新建一个文件选择acadiso.dwt 模板。5 }0 a/ ~- ?0 P0 K- Q, G
(为了DXF 导入PADS 时,PADS 自动将单位识别为Metric 公制)。
# T3 L. Q3 T/ {6 |: n2、将板框里面的图形复制到新建的autocad 文件中。0 w( G' H- r4 [) W* T
3、将图形的中心放置到(0,0)位置,该步可以不做。
: o! b: Z5 n/ {/ n! Z4 c4、Autocad 中输入PE,回车,选择多条。- z. K4 {) b' @1 D7 }
5、选择所需要成为板框的线段,选完后,右击鼠标,看到Y,回车。
% @9 z4 v9 T/ H8 t. T6、在下来菜单中选择合并,然后在出现的模糊距离0.000,回车。
/ |! Z7 @1 U$ s0 `3 @7、选择所需的板框线,然后在属性里面设置为闭合。
( a7 [/ ]. t: R' d$ ^& j5 k6 h8、保存文件为DXF2004 格式。
2 \  z: o( A7 y9、将DXF 文件导入PADS,选择2D LINE。$ f  e( p# D+ E8 I( i' _1 |
10、选择所需的板框线,在属性里面选择Board Outline。/ |; [/ {% u7 ^: r! c4 F
注:Board Cut Out 的设置同上。
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:42 | 只看该作者
谢谢,说得很详细啊,不过不怎么会用CAD,得好好琢磨下 2# klesky
GMT+8, 2025-9-21 02:17 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
