返回列表 发新帖
楼主: longzhiming99
断电后如何对大电容自动快速放电?
31#
发表于 2018-12-18 12:36 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2018-12-18 12:22
0 C: ~: o! {) E8 i- G电阻我用1W的82欧试好几次了,没烧断,连续对1万uF电容(33V)放电三次后,只温热一点。主要是手头没有2W ...
7 ^6 B& Y0 i" z
同一个变压器就不用担心这个问题了。
1 n1 J0 I. i' M$ q7 [1 B
MOS管资料可能你查到的和我的不一样,我这是号称40V,8.9A的,33V/82欧才400mA  详情 回复 发表于 2018-12-18 14:05
32#
 楼主| 发表于 2018-12-18 14:05 | 只看该作者
本帖最后由 longzhiming99 于 2018-12-18 14:07 编辑 6 W& y) S$ p0 M1 Q2 s& t, T  ]
canatto 发表于 2018-12-18 12:36
1 R# ?/ I- m: v8 O; E同一个变压器就不用担心这个问题了。
, _/ ^( z8 |9 a! M8 u2 Y; V, [MOS管资料可能你查到的和我的不一样,我这是号称40V,8.9A的,33V/82欧才400mA,我觉得我都可以用47欧电阻来放电。1 I4 h) g0 `& [% C
耐压、最大允许电流这些参数都有余量,不是需要担心的问题。 但是极限耗散功率有可能是问题。 电容储能的泄放通道有两个组成部分:A)100R电阻, B)MOSFET沟道电阻 A)有很高的耐短时突发过载的能力,不用担  详情 回复 发表于 2018-12-18 15:29
33#
发表于 2018-12-18 15:29 | 只看该作者
longzhiming99 发表于 2018-12-18 14:05
0 k, e+ x. }* D  a0 s* gMOS管资料可能你查到的和我的不一样,我这是号称40V,8.9A的,33V/82欧才400mA,我觉得我都可以用47欧电 ...
  k) k3 Q& q# D- e
耐压、最大允许电流这些参数都有余量,不是需要担心的问题。: T  D* `9 m# J/ x1 ~
但是极限耗散功率有可能是问题。
4 H) @" M. K6 m6 J. d0 x% i2 [/ s$ S4 W
电容储能的泄放通道有两个组成部分:A)100R电阻, B)MOSFET沟道电阻" Y3 d5 O( ?# H, n: g
; D- S1 O8 ~+ d5 o- n
A)有很高的耐短时突发过载的能力,不用担心
7 {; R# R% ^) m: W* U7 M2 u2 h7 d0 Y; F" _" S" F6 q
B)完全导通时沟道电阻是20毫欧,只分担极其轻微的功耗,也不是问题。
6 g' G* j7 d4 {: k% ?) S2 [
0 ]9 [  n: U# [) p但是,MOSFET沟道从截止到20毫欧的转换,是需要时间的,沟道电阻是要经历从几十兆欧、千欧、百欧,欧这个过程。虽然时间不长,也许几十毫秒,一百毫秒,但是如果期间发生所分担的功耗超过了极限允许功耗,器件就可能发生破坏。
+ E: G" U5 z, B/ B0 m
1 q( z' X) [- }. V9 M  D3 a! U按照欧姆定律,定压纯电阻回路当可变负载的阻值等于电压源内阻时,负载得到最大电功率。在我们电路中,把100R电阻看作电源内阻,那么当MOSFET沟道电阻达到100R的瞬间,它分担的功率达到最大值。我们可以把这个最大值作为最坏情况来考量。具体数值很容易算 根据P=U^2/R ,每个MOSFET此时的功耗是5 o: c: T6 Q0 O
【(32*32)/(100+100)】/2
" n: T  I/ V1 Q; O" e6 D; d9 a7 _+ i
: |5 v9 _6 v  d4 B# b6 q1 T这个MOSFET是双管,所以整个器件此时的功耗就是 (32*32)/200 = 5.12W
# J6 u' g: W+ H
4 I+ q' v% K* i% y' q  f对于极限允许3W的器件,只要时间足够短或占空比足够小,5.12W的短暂功耗也是可以安全工作的。但是我们对工作条件掌握很有限,数据手册也没有给出安全工作区和击穿曲线数据,所以安全可靠起见,就按直流设计,加倍泄放电阻到200R,这样MOSFET的最大可能功耗就是5 G1 m$ P8 |' @9 T
(32*32)/400 = 2.56W
3 j( i7 F) v$ b; g: r
, T/ ~/ ^; k7 q, Q4 H, [3 `
' X: K# T4 m6 D# p
. N( l+ R7 R, m
34#
 楼主| 发表于 2018-12-18 16:13 | 只看该作者
本帖最后由 longzhiming99 于 2018-12-18 16:46 编辑 , f" i2 m- ]$ @$ |4 H" m! s- {! w
canatto 发表于 2018-12-18 15:29
# J# P- l( ?/ J4 }. l0 j5 }耐压、最大允许电流这些参数都有余量,不是需要担心的问题。
; w% s- g, y  C但是极限耗散功率有可能是问题。
, j% U* H2 K8 ?& z* H
原来如此,长见知识了,用200R放电时间能短于功放机出来的POP声音那是最好不过。---------另外有一事还不明,那么MOS管几乎都工作在开关状态,照这样说来,原来它标的40V,8A (=320W),那不等于玩文字游戏了吗?实际上我们只能用到3W左右才行才安全?可能是我对耗散功率还没弄清。也就是说我要怎么样才能安全地用到40V,5A,但此时它功耗又只有3W, 难道厂家标的40V 8.9A是要分开理解,截止是可到40V,但8.9A时只能很低电压?
" }) \+ z: @# M) X& G( m( k/ b-----------------9 z; ^0 _7 T# _% w3 ]0 |. }2 r- O
我的理解是最大耗散功率是指持续的(表面温度一般不要超85度比较安全),只要温度没上来,电流没超厂家给的值,就是安全的。所以这个电路很难让这个MOS管烫起来。毕竟一个功放机不可能短时间内频繁放电。0 x* O1 R# q3 E  {& K
* I; q. y- t/ U0 x. P, }4 M
35#
发表于 2018-12-18 20:48 来自手机 | 只看该作者
本帖最后由 canatto 于 2018-12-18 21:27 编辑 $ @! I' o6 T- X
4 F  V# ?$ g' s  D
“ 40V 8.9A是要分开理解,截止是可到40V,但8.9A时只能很低电压 ”-----对的。你注意到MOS管几乎都是用于开关态工作,已经就回答了自己的疑问。什么是开关态工作?就是高压无电流、高电流无电压两种状态来回跳。这两种状态之下器件没什么功率耗散,主要的功率耗散发生在状态转换的过渡过程。
36#
发表于 2018-12-18 20:54 来自手机 | 只看该作者
“ 我的理解是最大耗散功率是指持续的(表面温度一般不要超85度比较安全),只要温度没上来,电流没超厂家给的值,就是安全的 ” ----温度是平均耗散功率的表现,但平均功率超过极限并不是过载损坏的唯一模式。
37#
发表于 2018-12-18 21:07 来自手机 | 只看该作者
刚注意到你好像是为了解决关机pop做这个放电电路,真这样的话我担心你会失望。解决开关机pop较妥当的办法还是做个上电、掉电检出电路,利用功放模块的mute端,或者去控制一个扬声器继电器。
应该不会失望吧,实在不行我用它去拉调音板的电源或声音输出,现在POP声音是调音板输出的,功放(TDA7294)的Mute功能已启用。但时间上调不好,调音板这个POP声音输出太滞后了。  详情 回复 发表于 2018-12-19 09:08
38#
 楼主| 发表于 2018-12-19 09:08 | 只看该作者
canatto 发表于 2018-12-18 21:07
. h" k0 v. i5 P9 T$ u1 B刚注意到你好像是为了解决关机pop做这个放电电路,真这样的话我担心你会失望。解决开关机pop较妥当的办法还 ...
' x/ }8 z# \8 a$ L; g' Z应该不会失望吧,实在不行我用它去拉调音板的电源或声音输出,现在POP声音是调音板输出的,功放(TDA7294)的Mute功能已启用。但时间上调不好,调音板这个POP声音输出太滞后了。
/ W1 V3 a- S" d- f; |* s7 N
GMT+8, 2025-10-9 16:44 , Processed in 0.156250 second(s), 25 queries , Gzip On.
