查看: 1168|回复: 11
请问关于copper的问题
发表于 2009-3-25 13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问关于copper的问题:
6 q4 O7 _+ o' q# g5 A$ c3 J3 h* D 如图所示:
( ]' ?9 r+ M3 j) F: h: tcopper后的铜皮怎么不是整体的?里面还有黑线条。。是哪里的设置出了问题?谢谢!" T' U% t" R  L+ y$ r
发表于 2009-3-25 13:29 | 只看该作者
围观楼主。看了一下。不知道是不是你用的PADS2007设计出的问题。
 楼主| 发表于 2009-3-25 13:32 | 只看该作者
% J3 Y* Z7 i5 S, b+ G1 c毒女 发表于 2009-3-25 13:29
( t# W4 J' U% }; \; {/ d0 r谢谢美女!哪怕是别人发给我的layout也是这样的。
发表于 2009-3-25 14:33 | 只看该作者
这应该是显示问题吧,不是PCB出错了,你放大缩小看看,应该就没有了
 楼主| 发表于 2009-3-25 15:00 | 只看该作者
% P; _& I! v. M4 A6 C8 yjiangmingzilong 发表于 2009-3-25 14:33
$ c, P3 Y& ~3 c; z9 j: B
不是显示问题,前几天都是好的,放大或者缩小看就可以。现在我发现了问题原因:在copper后有个对话框:Add  Drafing/ D" W5 V9 ?5 v
然后勾选Solid copper(固体铜)就可以了。现在的问题就是每次都要勾选Solid copper。以前都不是这样的,这又是哪里的设置问题?
4 U2 N7 f. Q# r& l& P: G我的是2007的。
发表于 2009-3-25 17:11 | 只看该作者
不会吧,我一直以为这是显示的问题。放大之后就没有黑线条了吧。
发表于 2009-3-25 18:02 | 只看该作者
我也可以证明是显示的问题。建议楼主换台机器看看。
 楼主| 发表于 2009-3-26 07:45 | 只看该作者
我也可以证明是显示的问题。建议楼主换台机器看看。; l4 K8 k( ]' o8 D! v: ]
threetigher 发表于 2009-3-25 18:02
$ y$ M+ t. V/ v4 Y, q3 K
新买的DELL全套,绝对不是机器问题,
发表于 2009-3-26 09:03 | 只看该作者
显示的原因,你可以输入R n n是一个合适的数字,当前单位。然后缩放看看。
发表于 2009-3-26 12:42 | 只看该作者
你的显卡内存可能不够用!
发表于 2009-3-26 12:55 | 只看该作者
% J/ w( x; d  {1 p$ x7 A" e: A/ S5 S, p
不是显示的问题。  Z. e2 a% E1 v6 S2 r
2 ]( p' W- c. U8 k. t
是设置了走线与铜皮分别用不同的color表示。. N3 i7 h% X7 j5 [- r6 V" E  k
6 B& w+ W  X" b* g: [; E4 }先用走线实现,然后用copper加粗。如下图:5 }6 J1 K" e# r" _4 G) U8 A4 `, e
. B# N# c- h8 {
图示.zip (13.3 KB, 下载次数: 12)
发表于 2009-3-26 13:05 | 只看该作者
) Q7 c$ {* S; j( w4 C2 ~: n9 z. V% x) Q4 ^
- M: \9 G7 e. k$ s) }( q
* r  S, s: ^. S4 O/ w
) O  ]0 _6 D4 b$ s2 m8 b/ v& t3 K7 @
5 Y2 @5 a0 b# ]; ?* z
GMT+8, 2025-9-21 02:18 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
