查看: 809|回复: 12
音量调节的电路是怎么起作用的?
发表于 2018-12-13 14:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个开关调节音量的原理是什么呢?电阻都是固定的,按键怎么实现调节的?输出给CPU的信号是PWM吗?这样控制的吗?还是说检测到的电眼,CPU来控制,感觉是纯软件来控制音量?请高手分析下?
8 b9 T6 N/ }  p+ v. o! h& H. N
推荐
发表于 2018-12-13 15:42 | 只看该作者
这就是个简单的线控开关,原理是按不同按键时,MCU_ADC采集到的音量加与音量减电压不一样.实现音量的加减是软件来控制的,MCU控制或发参数给DSP.
对头。  发表于 2019-3-28 16:24
明白了,谢谢  详情 回复 发表于 2018-12-13 19:37
参与人数 1威望 +5 收起 理由
admin + 5 EDA365有你更精彩!
 楼主| 发表于 2018-12-13 19:37 | 只看该作者
紫色幽情 发表于 2018-12-13 15:42
9 F  u8 n! v0 H2 ^) y+ M这就是个简单的线控开关,原理是按不同按键时,MCU_ADC采集到的音量加与音量减电压不一样.实现音量的加减是 ...
- O" `! Q8 |& t1 M) s8 G  y3 m6 V7 l明白了,谢谢
发表于 2018-12-13 21:51 | 只看该作者
SAR口ADC,每个按键按下的时候,ADC检测的电压不一样。这个ESD是多余的,因为每个按键都有K级的电阻,另外建议在LRADC0处接100nF电容用于防抖以及滤出干扰
从静电限制的角度理解,感觉这里的TVS还是有一些意义的。K级电阻不大  详情 回复 发表于 2019-5-14 15:39
谢谢版主,我会根据您的建议优化  详情 回复 发表于 2018-12-17 07:58
 楼主| 发表于 2018-12-17 07:58 | 只看该作者
fallen 发表于 2018-12-13 21:51- U% A4 N5 c( S5 H3 D# j
SAR口ADC,每个按键按下的时候,ADC检测的电压不一样。这个ESD是多余的,因为每个按键都有K级的电阻,另外 ...
( G* G6 I3 n- F+ D
谢谢版主,我会根据您的建议优化( x" B( L- e5 m/ M2 F
发表于 2018-12-20 20:58 | 只看该作者
这个只是一个ad开关的电路,音量控制还需要靠软件实现
发表于 2019-4-1 13:31 | 只看该作者
应该是软件实现的
发表于 2019-5-14 15:37 | 只看该作者
这种电路简单,但容易失效,按键开关内部氧化后,按键就会失效
发表于 2019-5-14 15:39 | 只看该作者
# d) Y+ {  t$ Z- J, o" l: xSAR口ADC,每个按键按下的时候,ADC检测的电压不一样。这个ESD是多余的,因为每个按键都有K级的电阻,另外 ...
/ Q" K  L1 {6 P& [- S! m
$ w$ }5 g0 O, S8 L, ~! m
GMT+8, 2025-10-10 05:39 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
