查看: 296|回复: 1
电路板EMI降噪技术细节
    2019-11-20 15:00
    发表于 2018-12-17 13:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电路板EMI降噪技术细节
    6 h% F$ _1 V4 P+ z& M% I       电磁干扰(EMI)是现代电路工业面对的一个主要问题。为了抑制EMI, 下文列出了电路板投入生产前需要检查的一些细节。这些内容是依据我们积累的大量现场经验和参考资料制定的, 可供大家参考学习。
    $ |( `! X2 x. [8 g2 b& f  抑制噪声源) {3 i, G7 B: J9 Z4 U' F% b
       采用符合系统要求的最低频率和最慢上升时间的时钟。- o' y/ X" J9 u% {
       如果时钟引至板外,应将时钟电路放在靠近接插件的位置。否则,将时钟电路放在电路板中心。* o! |7 E% U3 `' k4 r2 J0 k  c
       直接将晶体外壳安装在板上,并将其接地。7 i2 S$ ^- B0 i, q
       让时钟信号环路的面积尽量接近于零。
    % [! y) y6 E' L5 N0 ]3 W$ G   将 I/O 驱动器放在靠近将其引出电路板的地方。  z7 }! \$ d3 U3 M
       过滤进入电路板的所有信号。
    ( V, A: [. r( d- v2 v* T  过滤从高噪声环境引出的所有信号。
    8 {4 t- Z/ _5 i1 X# R0 Q) z/ a- O1 n( x   在双组和四组封装中端接未使用的运放, 方法是将正输入接地,并将负输入与输出相连。
    , U( ~/ S5 c  j( k   给继电器线圈加上某种浪涌抑制。
    " `( g  G. p2 R+ t4 x   采用 45 度角走线转向,而不是90 度角的走线转向,以减少辐射。* }3 ^: M5 _8 Y  _0 }5 ^- y& }
      减少噪声耦合! o/ s0 }* Z" G" e: G7 U" P
       根据频率和换流级别,将印刷电路板上的电路隔离开来。
    " i" `" M9 ]& k! r2 K, a+ S) s   要针对最短的时钟走线放置芯片。# f: l2 S# x7 ]/ d, z) c( s
       高速逻辑只用于特定功能。
    ; Y/ Z, B1 W' d' W' N$ d2 m   将 I/O 芯片放置在电路板边缘和接近接插件的位置。
    . t0 \8 l9 s) a; r
       如果经济允许,采用多层板以尽量降低电源和接地电感
    GMT+8, 2025-8-19 15:57 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
