查看: 828|回复: 3
锂电池保护板24v6串4a同口
    2019-11-19 15:19
    发表于 2018-12-29 07:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    锂电池保护板24v6串4a同口
    9 S3 B. ^  y' m; C* {1 ^( L
    * ^$ I) ?2 q# \) t/ @
    . q/ I% x  O" E9 F* U# G
    (一)保护板规格参数
    ! @% ?4 a1 J; C* N* s
    (二)保护板功能
    , I2 q9 V: x7 [5 t, K                               + i' Z$ T) m: y2 x
    (三)保护板接线图" X7 l) f  A7 n: F" Y8 A; S) j+ e; L$ }
    使用注意事项
    5 t' E$ K8 ?" G/ Z% q1.在测试、安装、使用、接触该保护板时,须做好相应的防静电措施。6 e/ c5 J) w5 R2 O9 I7 Y7 d3 n
    2.请使用符合本规格书规定的的充电器,如使用高于充电口最高可承受的直流电压的充电器,易造成保护板损坏,充电器应优先选择具备充电电流末端涓流关闭功能的产品(双保险)。不具备涓流关闭功能的充电器是为铅酸电池设计的,不适合锂电池使用。1 }  M5 F1 y; S6 i
    3.使用中注意引线头,电烙铁,锡渣等不要碰到电路板上的元器件,否则易损坏本保护板。
    ) B6 R3 [# n& w$ @4.最大放电电流为持续数秒钟的最大电流(非额定放电电流),测试时,不可持续时间过长,以免功率MOS 过热损坏。% E; L9 M9 x2 K5 B3 |" w( I. ^7 V
    5.保护板和电池组组装作业时,勿将散热铝板靠近电芯表面,否则,热量会传递给电芯,影响电池组安全。4 i9 B: n& k# }& @9 p3 _- H
    6.使用过程中如出现异常情况,请立即停止使用,送回原厂或请专业维修人员进行维修。0 }- a) g# T+ x) z9 ]
    7.禁止P-在分口时做为充电口使用,因为P-做为充电口使用时,电池组无过充保护,禁止C-在分口时做为放电口使用。0 d5 X0 W8 H$ I
    8.禁止将两个及两个以上的保护板串联及并联使用。
    . g1 R$ Q- P2 N- A& Z9 A9.本保护板已经做了大量的可靠性试验,可靠性远远高于市面上的一般保护板,但为尽可能的减少事故的发生,请使用合格的电芯。* {7 C$ S0 A5 g( p9 [: B% r
    另外还有电动车锂电池保护板、储能锂电池保护板、太阳能路灯锂电池保护板、电动工具锂电池保护板等锂电池保护板
    3 O7 \% E6 n) H
    4 p" y( D" A5 g
    7 @/ |1 }8 C/ r- d+ ]1 P
    发表于 2018-12-29 15:18 | 只看该作者
    我觉得可以加精了
    GMT+8, 2025-8-21 09:49 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
