查看: 707|回复: 6
SATA连接线信号与电源同时过行不行
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2018-12-29 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    是这样的,现在板子上的PCIE三组差分线原本是使用的金手指的方式与母板对接,但是客户要求使用连接紧固的方式,排除掉金手指插入的方式。所以我想使用两个SATA座子走信号、1个4pin插座过电源来替代金手指的方式。现在板子尺寸要求高,想把这个4pin的座子省掉,只用2个SATA座子代替。也就是1个座子走2对差分线,另一个座子走1对差分线和电源(3.3V 1-2A)。那么问题来了,这个既走信号又走电源的座子与连接线,会不会对信号造成影响?有高手给个建议吗,或者可以考虑换个其它更好的座子?8 T+ d* O5 ]$ C. I1 _
    推荐
    发表于 2019-1-2 23:00 | 只看该作者
    SATA 机内线良莠不齐,不同厂家粗的有#26,细的有用#30. 并联起来相当于#23到#27. (截面加倍,线号减3)一定要这样用的话,建议按照最不利情况设计,用实验电源加3A电流持续长时间,看有无状况发生(温升、局部过热损坏等),测量3A条件下导线压降看能否满足要求。如果3A实验能通过,1A降额应用应无明显可靠性问题。建议买多个不同牌子、价钱、长度的线做这个实验,比较具有说服力,自己也可心中有数。
    多谢!!  详情 回复 发表于 2019-1-7 09:43
    推荐
    发表于 2018-12-29 11:57 | 只看该作者
    不会有干扰的问题。但是需要查一下SATA线的载流能力和压降,看1-2A行不。那个线是设计通过至多几十毫安信号电流的,可能很细,并联起来用也不见得足够。
    嗯 现在问题就在于这个信号线能过多大电流无从得知。  详情 回复 发表于 2019-1-2 15:25
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-1-2 15:25 | 只看该作者
    canatto 发表于 2018-12-29 11:575 j8 {' ]& l1 d# Y5 Y& k* C" }
    不会有干扰的问题。但是需要查一下SATA线的载流能力和压降,看1-2A行不。那个线是设计通过至多几十毫安信号 ...
    0 J+ l7 T8 y/ |) w/ G
    + C3 o8 `& q; {! S+ ^9 A
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2019-1-7 09:43 | 只看该作者
    canatto 发表于 2019-1-2 23:00( ]+ ]0 I, h! ^- c+ L
    SATA 机内线良莠不齐,不同厂家粗的有#26,细的有用#30. 并联起来相当于#23到#27. (截面加倍,线号减3)一 ...
    9 G$ h$ P4 N2 D' Z多谢!!" ~2 y% ^  k9 b' [
    GMT+8, 2025-10-10 09:21 , Processed in 0.140625 second(s), 29 queries , Gzip On.
