查看: 2262|回复: 4
PADS中如何屏蔽显示同一类型的过孔呢?
发表于 2009-3-31 18:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
file:///d:/via.bmp
, X- C# K* ~# Q+ p" ]; L. F- @) Q
" ]" O  R: C1 e; G9 R# A# l8 x+ z4 p$ A5 @
如上图所示, 在pads中,如果要想屏蔽显示白色部分的同一类型的过孔,但同一net的元件引脚需要显示,
. F0 m. h9 n" m8 @
: [; T! p0 K% }# S9 R- r该怎么设置呢?
发表于 2009-3-31 21:17 | 只看该作者
CTRL+ALT+C,把过孔的color关掉就行了
 楼主| 发表于 2009-4-2 09:37 | 只看该作者
如果那样,就会把所有的过孔颜色关掉, 对于同一规格的过孔,如何只关掉GND网络的,而其它Pin脚的过孔仍然保留呢?
发表于 2009-4-2 19:49 | 只看该作者
3# 工兵湖 : ?) V$ X6 u. ~- z$ t
crtl+alt+n( N/ H: e6 N: _, @$ C$ S5 O
将GND  加入4 G; e  F+ a9 `8 ]6 t5 M
取消trace  plus  the  following 的勾。
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
jimmy + 2
 楼主| 发表于 2009-4-9 10:01 | 只看该作者
方法有效,谢谢!
GMT+8, 2025-9-21 02:37 , Processed in 0.140625 second(s), 25 queries , Gzip On.
