查看: 4656|回复: 10
我用2D line画了一个三角形,怎么把它变成实心的?
发表于 2009-4-1 16:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
自己制作元件,用PowerPCB,元件符号是二极管,我用2D line画了一个三角形,怎么把它变成实心的?
! |7 T( A3 q9 k还有,电解电容的符号,一半实心的圆,一半空心的圆,怎么画的?
发表于 2009-4-1 16:43 | 只看该作者
你再在中间填上2d-line就可以了
发表于 2009-4-1 20:38 | 只看该作者
用COPPER就可以实现了。
发表于 2009-4-1 23:26 | 只看该作者
丝印层好象不可以用COPPER CUT
发表于 2009-4-9 02:14 | 只看该作者
我就用笨方法,画多根path来填充了。哈哈。2 f5 @' p6 l% j1 \
" W! r0 z) B5 c. j1 P+ wprotel中比较好办一点,PADS里面好像2dline没有找到填充在哪里。请高手指点!
发表于 2009-4-9 11:23 | 只看该作者
好像一般都用的是笨办法。
发表于 2009-6-19 17:22 | 只看该作者
用orcad好用些 我刚学的 画三角形时:画线时用"polyline",同时按"SHIFT"键可以改变走线方向,
$ S, Y# m; r$ P' j% n画三角形OK后,右键选择三角形,选择"edit properties",然后在出现的对话框中,Fill 栏选择"SOlid "  ,点击OK,三角形填充OK.
发表于 2009-6-20 00:37 | 只看该作者
我也是用和樓上一樣的笨方法.
发表于 2009-6-20 09:32 | 只看该作者
能用就可以了。。。
发表于 2009-6-22 09:28 | 只看该作者
发表于 2009-6-23 16:30 | 只看该作者
在丝印层直接用Copper画个三角形或半圆。
GMT+8, 2025-9-21 12:10 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
