TA的每日心情 | 开心 2023-5-11 15:04 |
签到天数: 2 天 [LV.1]初来乍到
原帖由 pcb007 于 2008-3-5 11:51 发表 + K' D0 G' ~3 I) S! q
是光模块,光电转换的吧?3D图很漂亮!
8 r( o }- ^0 p4 g; K3 E0 ~0 {
/ y; r' A# ?+ ?+ U+ J$ K* ~0 u: A没错,右边两个小的就是PD (photodiode) ,连在上面的就是光纤,在PD上会有微弱的电信号,在10多毫伏左右,所以layout上一定要做好屏蔽。
0 U0 x- q- R/ T% G. w# j左边是电压泵,这里是有2个泵兼容的模式,同时只会用其中1个。电压泵很热,电流很大,最高能到4A,所以要注意线的宽度,并且热量很高,光纤在边上过要小心,不要被热化了。: h* G7 `( L3 ]6 Q: r
所有的器件放置角度,都是预先算好的,从而保证光纤环绕的时候的弧度不能过小,否则会影响光路。7 a/ E8 P* z1 ~
并且PD有分输入和输出PD,所以不同方向还要避免光纤耦合。" ?! j& g7 ^/ m, L& ~2 v
layout陷阱是,这个班子很小,不可避免PD穿越pump区域,要尽可能减弱影响,此外,pump边上余留的宽度,不足够走4A的电流,所以要通过增加铜厚来解决。 |
