查看: 1180|回复: 7
【已解决】protel封装问题
发表于 2009-4-7 16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
/ T7 k2 D( w" n' R
0 H! b' F$ h. l/ ]( X" y6 r请问大家如何从protel里把一个PCB板的封装导出来啊?刚又想到,在protel里,应如何管理和调用封装库,和allegro,powpcb有什么区别?
发表于 2009-4-7 16:54 | 只看该作者
在PCB环境下Design—>Make PCB Library就可以了。前提是你的PCB里的Components是用一个个封装,如果Components使用独立的Line和PAD画上去的,就没办法生成了。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
y175813652 + 1 热心解答
 楼主| 发表于 2009-4-7 17:05 | 只看该作者
我的protel版本里怎么没有Design—>Make PCB Library这个命令啊,你什么版本的?
发表于 2009-4-7 19:11 | 只看该作者
3# y175813652
, r  l6 I. Z! y' k- ^你那是什么版本的呀,一般的都应该有的。
发表于 2009-4-7 19:22 | 只看该作者
你那是Protel软件吗,难道是汉化版。 开玩笑了,再找找!!
 楼主| 发表于 2009-4-8 08:40 | 只看该作者
是汉化的,刚学protel,就下了个汉化版本的
发表于 2009-4-8 09:30 | 只看该作者
汉化是要丢东西的!但是好像生成的库是不丢的啊?!我记错了?! 6# y175813652
发表于 2009-4-8 15:16 | 只看该作者
楼主用的应该是99SE的汉化版本。要导出PCB图中的封装,直接选中该器件,复制,然后粘帖到PCB封装库文件中(直接在左侧的元件栏里面粘帖)。
参与人数 1贡献 +1 收起 理由
y175813652 + 1
GMT+8, 2025-11-1 14:52 , Processed in 0.171875 second(s), 29 queries , Gzip On.
