查看: 2772|回复: 20
请问这样的线怎样设置规则
发表于 2009-4-9 11:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,一个主IC驱动4块DDR,走线选择菊花链形式,现在规定是U2.5-T2,U3.5-T3,U4.5-T4,U5.5-T5,长度都是0--199mil;T2-T3,T3-T4,T4-T5长度都是339-600mil;而T1-T2的长度限定在6000mil内,请问这样的一组线怎样设置规则
发表于 2009-4-9 12:43 | 只看该作者
第一次见到ddr走菊花的& s4 z  A: a) |4 s% n
可以试试用pinpair设置规则$ g+ l3 J9 q3 C  n( g% [
很奇怪,不知道为什么是走菊花链,楼主可以说下吗
发表于 2009-4-9 12:46 | 只看该作者
设置好T点以后就可以进入CM中使用约束集对Pin Pair进行设置了
6 O+ f/ {! r# x6 ~' g如果你所有做长度约束的网络拓扑结构一致的话只要设置一根就OK了
 楼主| 发表于 2009-4-9 13:35 | 只看该作者
. z9 C0 f  O+ P* e$ F# I; x% s% o1 u) Z7 M& ^5 w
具体怎样设置,我在CM下 net/routing/propagationg delay中 有对DDR_A0, DDR_A1等分别设置pinpair, 接下来的不知道怎么设置了,应该不是一个一个数值的填吧,我所设置是这样的
发表于 2009-4-9 13:55 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2009-4-9 14:10 | 只看该作者
刚看帖子,可是我的没仿真模块,有没有其它的办法
发表于 2009-4-9 14:37 | 只看该作者
不用仿真模块,按上面的步骤来就可以了。
发表于 2009-4-9 14:41 | 只看该作者
看看,研究一下
 楼主| 发表于 2009-4-9 14:59 | 只看该作者
- _* I7 ~! f; g' A/ K4 F* m( l4 d
/ {. ~+ M, Q# G+ S- f我的软件是没有装仿真这一块的,在装了仿真模块的机子上试了下,会出现下面的错误,好象行不通啊,能有什么方法解决,或者能否有别的方法在软件没装仿真模块的情况下设置" ^* ]9 i3 x7 Q0 }2 B! K
还有一点是我这个是有设置T点的,看了楼上介绍的帖子,好象T点并没设置进去
 楼主| 发表于 2009-4-10 09:38 | 只看该作者
6 s# `: f; v) F1 r5 z0 a
7 o/ }+ o6 o7 k: n: w* e3 S再顶一个,哪位大虾给看看,应该怎样设置规则9 R& G! S7 W" X. \" `+ H* o
下面的是看前辈们的设置 4 x; w: @+ J* p, q7 _
且用楼上的方法打开sigXplorer后有下图
 楼主| 发表于 2009-4-10 11:01 | 只看该作者
' p  f) a3 k4 w2 ]& G0 [5 s7 U: _& k( C) t/ \) U
而我自己用楼上的方法设置 ,即使能成功进入sigxplorer中,
' u' L) C: l+ u1 N; g/ W) U$ S9 C出现就是
9 `/ v! i" L+ H8 `# h哪位高手如有什么好方法,请帮忙抽点时间给指点下,谢谢了
发表于 2009-4-10 15:41 | 只看该作者
本帖最后由 袁荣盛 于 2009-4-10 15:55 编辑 + P4 P; q# U4 O7 V# O
  ]. e4 z6 j3 Q
没有T点可以加的
+ ?5 E. s2 `) M' X6 w/ T如果你能够进入SigXplorer
. p0 O) \1 _- l0 q8 I首先在其中编辑拓扑结构,按照你走线的要求,添加无损传输线就可以了
. r" Y3 e0 o0 x) x/ j& q更新CM后会看到brd文件自动生成T点(前提是已经打开了网络鼠线)" y! K4 ~3 F3 t! N- c7 |' {
完了以后你可以在SigXplorer中Set--Constraints操作设置其中的Prop Delay参数,根据你的要求都可以一次性设置完成( v" |% C. q5 B1 m( d9 |/ f3 `: A* W
再次更新CM后,关闭SigXplorer,打开CM中的DRC显示
& ~- T" l5 O. h- }/ _; z接下来就是见证奇迹的时刻,拉线吧...
( j; u' m+ x) a2 ~9 z! u2 b
+ @% m! {8 `9 ]# e: k
' k& c0 m" ^2 B$ d; E上述是针对某一条Xnet做的长度约束  s1 y/ y- ~4 W; Z  m1 F" J( ~
如果要做很多条Xnet,并且这些网络具有相同的拓扑结构的话
9 U. E5 W+ s4 k6 F4 h8 Y可以先做一个BUS,然后从这个BUS进入到SigXplorer中去& q$ g7 @3 k- n) o; w* ]- S0 |* q
设置同上,然后生成一个约束集(就是总线的名称)
8 ?8 F0 [" |2 D# B% {& b6 u然后总线中所有的Xnet会自动生成T点
4 E- Y) z5 `# i3 G  @5 [6 D  ?' Z5 u至此约束设置完成
参与人数 1贡献 +2 收起 理由
hallen_jumper + 2 牛人啊
13#
 楼主| 发表于 2009-4-10 17:07 | 只看该作者
本帖最后由 hallen_jumper 于 2009-4-10 17:19 编辑 : T4 }# ~8 t& Z; e, u
# E* Z3 m. r' v2 ?谢谢楼上的热心解答,
/ p( y; U( M8 m6 Q  D首先在其中编辑拓扑结构,按照你走线的要求,添加无损传输线就可以了
4 A9 j6 @, X' c# X请问是在哪个地方,我好象没找到,
3 Q# K: i( i: F2 p% n我没有进行编辑拓扑结构这个环节,更新CM后,没看见生成T点
1 i* q1 B1 v" j# i: H4 X" Q6 O6 n
; L( a- i6 K/ W; `  `$ u还有对于一组线,生成约束集,是在SigXplorer中Set--Constraints操作设置其中的Prop Delay参数之后么,还是有什么特别的地方  [# H- K7 }, c# ~
3 N* g* Z; _; v* C$ u1 P+ o- ]6 ]- Q还有一点,我用其他的板子,因为没有用到模块,总出现下面的错误 ,请问一定要仿真模块么,还是......
$ ]3 O' e7 p$ H6 q; s8 ^如果能贴一些图看看,可能会更清楚,麻烦各位了
14#
发表于 2009-4-10 18:09 | 只看该作者
你的所有问题晚上9点网上帮你解决
2 K+ `( O6 I5 `  F请准时在线
15#
 楼主| 发表于 2009-4-10 18:35 | 只看该作者
好的,真是谢谢了
GMT+8, 2025-7-21 14:20 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
