查看: 1530|回复: 8
一直困惑我的问题,帮忙解答一下
发表于 2009-4-11 23:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
8 T+ A, q8 C8 {. q. }! K4 b
- q1 R  G. g" ~! Z: q5 w" L4 c在做封装的时候,pdf手册给出了参数,不过我不知道怎么用,如下图,在做cell的时候要求填入两个管脚中点的距离(图中写填??),这个应该怎么填写?手册上给的都是封装体的长度或者是两端管脚的距离,如第二张图的7和9,难道要自己算出中间距离也就是8把它填入对应的框框吗?很不人性化耶,既然厂商都是给的这个参数,那么软件设计成直接输入这样参数不是很好吗??
发表于 2009-4-12 15:18 | 只看该作者
理解你的困惑。不过Land Pattern并不是保证器件管脚落在中心为最佳。
 楼主| 发表于 2009-4-12 16:23 | 只看该作者
那么我应该怎么做呢?要不我做的封装全不能用了!就以上面的为例,我该填多少,焊盘的长度和宽度最好是多少??
 楼主| 发表于 2009-4-13 14:49 | 只看该作者
这个问题不难吧,怎么就没有人回答我呢?
发表于 2009-4-14 20:54 | 只看该作者
像这类封装我是使用IPC的标准 有现成的PADS库转过到EE使用的
发表于 2012-2-23 15:03 | 只看该作者
计算。我做封装的时候,是要有一个计算器在旁边的
发表于 2012-2-25 13:40 | 只看该作者
建议你用LPWarzid,这些问题就会迎刃而解了。否则需要计算,例如该器件管脚最长0.8mm,管脚往外长0.3mm,往内长0.1mm,那么就需要建1.2mm长。
& h5 a! ?9 B7 e. X6 T1 h% x你需要的中心距就是(9+0.3+0.3)-1.2=8.4,正方形所以你的两个框框就都填8.4啦。
 楼主| 发表于 2012-2-25 21:18 | 只看该作者
多谢楼上两位了!{:soso_e112:}自己的成长贴啊!
发表于 2012-2-25 22:31 | 只看该作者
还有就是考虑生产工艺,如果机贴焊盘外伸可以少些,如果是手焊那焊盘可以长点,这个意思,可能没表达太清楚
GMT+8, 2025-10-10 07:40 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
