查看: 1239|回复: 13
地孔问题
发表于 2009-4-14 09:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
' [  N' E: c; k
2 N5 l5 r4 ?, N: @0 H! z' m0 C: q1 h怎样才可以在空白处加地孔,我是直接复制的,不行。以前怎么就行
发表于 2009-4-14 17:15 | 只看该作者
什么叫地空???
 楼主| 发表于 2009-4-14 18:22 | 只看该作者
是地孔。
发表于 2009-4-14 21:43 | 只看该作者
右键,select net,选中GND网络,右键,add via.
3 M5 b! a9 p! M
7 `& r7 }7 g" M7 I3 r: p想加多少就多少.
/ f! Q. @( X6 k1 ^, E8 l5 x5 Y2 c2 O7 n2 v" J. a! U
PADS2007还有自动添加整板过孔的功能.
发表于 2009-4-17 23:21 | 只看该作者
知道了谢谢
发表于 2009-4-18 09:53 | 只看该作者
打开ECO就可以了!
头像被屏蔽
发表于 2009-5-15 10:45 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2009-8-18 21:31 | 只看该作者
我试了一下,是可以拉,但有一个更大的问题就是,加一个过就会出现一个飞线,实在搞不懂 4# jimmy
发表于 2009-8-18 21:32 | 只看该作者
有同样感受,有的板子可以,有的不可以 1# skyzeng
发表于 2009-8-18 22:16 | 只看该作者
右键,select net,选中GND网络,右键,add via.* Q1 r  t6 X2 L. X
% d8 @5 }0 u& p& I想加多少就多少.0 U- x" P, Z4 s$ M  Y
: ?1 s4 E9 u" j. Y( A( ]" z
PADS2007还有自动添加整板过孔的功能.: {2 x  e+ w. S& Q
jimmy 发表于 2009-4-14 21:43
& }1 M5 M3 X9 x, a4 u( H
怎么加?这个功能实用吗?
发表于 2009-8-18 22:17 | 只看该作者
我试了一下,是可以拉,但有一个更大的问题就是,加一个过就会出现一个飞线,实在搞不懂 4# jimmy % a4 {: r# S1 a& y" _$ J. U! r
dahe2005 发表于 2009-8-18 21:31
2 I6 h$ D9 S. Q! n  q" K% \把地网络的属性设成NONE就没有飞线啦.
发表于 2009-8-19 15:49 | 只看该作者
嘿嘿  我以前都是复制 粘贴  没有出现过飞线啊
13#
发表于 2009-8-19 21:00 | 只看该作者
我的是有的板子有,有的板没有,找不到问题在哪,..... 12# whipple
14#
发表于 2009-8-20 10:37 | 只看该作者
有点复杂。。需要研究下。。。
GMT+8, 2025-9-21 17:11 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
