浅谈反激电源VOR 0 f! f- k* S5 ~
提起设计反激变压器,很多人都会由计算反激电压 Vor 开始(包括一些书和很多网友总结的计算方法,公式等等). 然后,再根据 Vor 算出最大占空比 Dmax ........ 这样算出来的 Dmax 有时十分可笑,太大或是太小。于是再假定个Dmax 值(比如 0.45),推出其他参数后,反过来再算 Vor 。搞得本来就不是很清楚的初学者晕头转向 ~- e- S+ O$ F1 g1 T: w. ]" B
虽然,先计算 Vor 是为了保证 MOS管耐压足够 (这个出发点是好的)..但总是让人有些本末倒置的感觉! 在设计反激电源时,首先要做的 - 也是最重要的,是确定最大占空比 Dmax。以保证电源工作在合理的范围。然后,再推算出其他的参数。最后,看一看 Vor 是否 OK 就行了。如果太高,可以考虑选用耐压高一些的 MOS管,或者微调一下 Dmax
4 Y# N( p# s1 Q/ ]2 {事实上,很多时候先计算 Vor 也是完全没有必要的。请看下面的分析 ~( v3 t' e# X; {: b, j3 x
根据公式:Vin(min) × Dmax = Vor × (1- Dmax) * A% }1 T, {* ]' t+ z- ^% v( f
得到 Vor = Vin(min) x Dmax / (1- Dmax) ;多数人喜欢 Dmax 取 0.4 ~ 0.45 (< 0.4就更没问题),
7 r( i# p, [: C' V2 @1 L! M, N则: Vor = 0.67 ~ 0.82 Vin(min)
( |( k% r/ M s! \% T! t85~ 265Vac 输入的电源 Vin(min)大概是 90-100V, 则 Vor 最多是 82V. 对于600V的 MOSFET,大家通常认可 Vor 小于 100V 就行了。
0 ]: |6 R! B1 t% { M! W大家注意到没有, 上面的计算中 Vor 与输出电压和功率全无关系. 也就是说, 不管你做的电源是输出 3V 或者30V, 功率是1W 或是100W, 只要满足下面几个条件:
1 e6 r! n& z. r5 l* }, l/ E1. 输入范围在 85-265Vac 或是 100-240Vac, (大多数电源的输入范围)
' l! s( |9 b1 H, A% @( t2. 选用耐压 600V 或以上的 MOSFET (几乎是大家的共同选择)
' P+ ^, g4 [5 h7 L3. Dmax 取值0.4 ~ 0.45 (多数人推荐的最佳值), , p4 w% J/ y3 d2 e* [! p) s9 o
那么, 反激电压 Vor 就根本不用算 ~4 i& t5 }6 U* f$ X7 \* H
Vor反激电压的计算部分可跳过,直接定 Dmax / n' G3 V8 t5 q, B' F; I
/ D0 _( d5 r. E
6 C7 R8 h0 R& C2 V
