查看: 268|回复: 1
在单片机开发中NOR_FLASH的应用
发表于 2019-2-21 06:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
单片机开发中NOR_FLASH的应用$ h5 Z: }' L4 B" |5 V! T$ u
' \8 G2 H) [! n" ~0 V$ d
在单片机开发中,NOR_FLASH常用的有4M和8M的大小:
4M的FLASH在程序中可以这样表示tr < 0x220000
8M的FLASH在程序中可以这样表示tr < 0x400000(最大只能读到0x3fffff)
有了这个关系,在判断NOR_FLASH好坏的方法上我们可以采用计算checksum的方式来校验。
在程序中,我们一般把地址的指针定义为unsigned short *ptr 类型。然后通过指针不断的往后移动可以简引用获取到FLASH中的每一个byte,如果此时定义成unsigned short类型,那么用一个temp变量来接收的话,一次是可以接收到2个byte的数据,如果此时定义成unsigned long类型,同样用temp变量来接收这时一次性可以读到4个byte的数据,所以在处理数据方面可以采用位运算来进行处理。
以下这段程序是每1024byte获取前16个byte的数据依次累加返回,注意,这里累加是以word的形式累加,1 word = 2byte,所以读512相当于读了1024byte
注意,这里的单片机是16位的,其它的可能不同,不要类比,需要重新计算相应数据类型的值。
  P7 W6 J( E7 }/ m0 n1 T, D
发表于 2019-2-21 16:21 | 只看该作者
楼主说的很对,谢谢分享
GMT+8, 2025-11-7 01:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
