从零开始学单片机(九)串口通信5 p9 Y% A% N) L
$ U" a" V" u% R, u+ w& R
4 {( ~8 t/ d$ `, V0 @7 E
串口通信是单片机一个重要的部分,单片机和PC,单片机和单片机之间的通信大都用串口。单片机的串口是全双工异步串口通信方式。通过TXD(P3.1)发送,RXD(P3.0)引脚接收输入。串口传送数据是一帧一帧发送的,它有四种工作方式,同时也可以做并行I/O的扩展。 ![]()
图上是串口的结构图。 SBUF是数据缓冲寄存器,发送和接收用的是一个地址,但是不用担心冲突,读只能从接收缓冲区,写只能在发送缓冲区里。 寄存器SCON(SM0 SM1 SM2 REN TB8 RB8 TI RI) SM0和SM1: 工作方式选择(0-3),方式1和方式3使用T1产生波特率,方式0和方式2是固定速率。 SM2 :在方式2和方式3的多级通信控制位 REN:允许串行接收控制位,0禁止接收 TB8:对于方式2和方式3,是发送的第9位 RB8:对于方式2和方式3,是接收的第9位;对于方式1,是接收到的停止位 TI:发送中断标志,发送完一帧后置位,必须由软件清零 RI:发送中断标志,接收完一帧后置位,必须由软件清零 寄存器PCON(最高位SMOD) SMOD=1时,波特率加倍 程序:PC与单片机通信,PC发送字符,单片机接收后返回给PC PC端程序,VB编写,使用MSCOMM控件 Private Sub Command1_Click() MSComm1.Output = Text1.Text '发送数据 End Sub Private Sub Form_Load() MSComm1.CommPort = 4 '设置串口的端口号 MSComm1.Settings = "9600,n,8,1" '设置串口的波特率等参数 MSComm1.RThreshold = 1 '设置最小接收的字节数 MSComm1.PortOpen = True '打开串口 End Sub Private Sub MSComm1_OnComm() Select Case MSComm1.CommEvent Case comEvReceive Text2.Text = Text2.Text & MSComm1.Input '接收数据 End Select End Sub
' G% T0 b" S v8 O, j9 F |
