查看: 463|回复: 1
c8051f020 I/O配置小结
发表于 2019-2-28 09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
c8051f020 I/O配置小结) l8 \0 _  `9 z; p: t4 K
7 t' ?( G: A  ^3 \$ C
1 C% c5 k$ u5 X7 z: }
C8051F的每个I/O口引脚都可以被配置为推挽或漏极开路输出。同时引入了数字交叉开关,允许将内部数字系统资源映射到P0、P1、P2和P3 的端口引脚。通过设置交叉开关寄存器可将片内的计数器/定时器、串行总线、硬件中断、ADC转换启动输入、比较器输出以及微控制器内部的其他数字信号配置 为出现在端口I/O引脚。必须在访问这些外设的I/O之前配置和允许交叉开关。
注意的问题:
1.低端口既能按位寻址,也可以按字节寻址;高端口只能按字节寻址。
2.没有被分配到的引脚作为一般的数字通用I/O口。
3.P1口还可以用作ADC1的模拟输入。
4.P0MDOUT~P3MDOUT用于控制I/O端口每一位的输出状态。
5.EMIF(外部存储器接口)是用于CPU与片外XRAM之间的数据传输通道,通过寄存器EMI0CF和EMI0CN选择和管理端口实现数据的传输。
6.为了能访问片外存储器空间,必须设置EMI0CN寄存器的内容为片外存储器的空间页地址。
7.如果把外部存储器接口(EMIF)设置在高端口则首先要把EMI0CF的PRTSEL位设置为1,选择高端口,同时选择地址的复用或非复用方式,在把XBR的外部寄存器的EMIFLE位设置为0。
8.复用方式配置:在复用方式下,数据总线和地址总线的第8位共用相同的引脚(AD0~AD7)。在该方式下,要用一个外部锁存器(如 74HC373或相同功能的锁存器)保持RAM地址的低8位。外部锁存器由ALE(地址锁存使能)信号控制,ALE信号由外部存储器接口逻辑驱动。
9.在总线复用时,需要把地址数据复用端口配置为漏极开路。
10.ALE高/低脉宽占1个SYSCLK周期,地址建立/保持时间占0个SYSCLK周期,/WR和/RD占12个SYSCLK周期,EMIF工 作在地址/数据复用方式,即:EMI0CF |= 0x2c;EMI0TC |= 0x2c;配置EMIF的步骤是:先将EMIF选到低端口或高端口;然后选择复用方式或非复用方式;再选择存储器的模式(只用片内存储器、不带块选择的分 片方式、带块选择的分片方式或只用片外存储器);然后设置EMI0TC;最后通过寄存器PnMDOUT和P74OUT选择所期望的相关端口的输出方式。 如:
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
0 Q! s8 e0 {/ {2 }+ d; z
发表于 2019-2-28 17:54 | 只看该作者
学习一下,谢谢分享
GMT+8, 2025-8-18 09:58 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
