查看: 526|回复: 1
MCS-51单片机控制字详解
发表于 2019-3-1 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MCS-51单片机控制字详解
. o4 D, [6 g% y
4 M9 u: [: z7 B8 [0 g& s; w$ S6 ]; |
MCS-51单片机控制字详解(1) P3 TCON
P3口的代替功能
寄存器地址B0H,位寻址B7H~B0H。
! f! Y; @5 i& L
引脚
P3.0
P3.1
P3.2
P3.3
P3.4
P3.5
P3.6
P3.7
代替功能
RXD
TXD
/INT0
/INT1
T0
T1
/WR
/RD
' e' x, A9 }! b2 N- x6 X6 a# N4 M
TCON:定时器控制寄存器
寄存器地址88H,位寻址8FH~88H。
0 j5 x* B# b7 x# Z" g$ u' P
位地址
8F
8E
8D
8C
8B
8A
89
88
位符号
TF1
TR1
TF0
TR0
IE1
IT1
IE0
IT0
; u8 n, R2 j9 L1 H3 Z
TF0(TF1)——计数溢出标志位,当计数器计数溢出时,该位置1。
TR0(TR1)——定时器运行控制位
当TR0(TR1)=0 停止定时器/计数器工作
当TR0(TR1)=1 启动定时器/计数器工作
IE0(IE1)——外中断请求标志位
当CPU采样到P3.2(P3.3)出现有效中断请求时,此位由硬件置1。在中断响应完成后转向中断服务时,再由硬件自动清0。
IT0(IT1)——外中断请求信号方式控制位
当IT0(IT1)=1 脉冲方式(后沿负跳有效)
当IT0(IT1)=0 电平方式(低电平有效)此位由软件置1或清0。
TF0(TF1)——计数溢出标志位
当计数器产生计数溢出时,此位由硬件置1。当转向中断服务时,再有硬件自动清0。计数溢出的标志位的使用有两种情况:采用中断方式时,作中断请求标志位来使用;采用查询方式时,作查询状态位来使用。
MCS-51单片机控制字详解(2) TMOD T2MOD
TMOD:工作方式控制寄存器
寄存器地址89H,不可位寻址。
2 O1 {+ \/ ]" l; j0 t
位序
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1
B0
位符号
GATE
C/T
M1
M0
GATE
C/T
M1
M0
3 ~+ n/ D9 y' U  N2 i, V3 p
GATE——门控位
当=0时,以运行TR0(或TR1)启动或禁止定时器、计数器
当=1时,以TR0*/INT0(或TR1*/INT1)启动或禁止定时器、计数器
GATE=0 以TR0(TR1)启动定时器
GATE=1 以INT0(INT1)启动定时器
C/T=0 定时/计数工作方式选择位
M1M0——工作方式选择位
T2MOD:工作方式控制寄存器
寄存器地址0C9H,不可位寻址
4 u" Z! `" k: I% b8 B
T2OE
DCEN
6 C% k' v. G( s; F5 \" |
T2OE:定时器2输出允许位,当=1时,P1.0/T2引脚输出连续脉冲信号
DCEN:当=1时,T2配置成向上向下计数器
MCS-51单片机控制字详解(3) T2CON
T2CON:定时器控制寄存器
寄存器地址0C8H,位寻址0C8H~0CFH。
) S& r3 d/ m9 B+ S1 u3 m
位地址
CF
CE
CD
CC
CB
CA
C9
C8
位符号
TF2
EXF2
RCLK
TCLK
EXEN2
TR2
C/T2
CP/RL2
0 K/ W& W$ I5 W* o- t% i
TF2:T2溢出标记
当T2溢出时TF2=1,TD2只能用软件清除
当RCLK=1或TCLK=1时,TF2将不置位
EXF2:T2外部标记
当EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚上的负跳变引起T2的捕捉/重装操作,此时EXF2=1。在T2中断允许时,EXF2=1将引起中断,EXF2只能用软件清除。在T2的向上、向下计数模式下(DCEN=1)EXF2的置位将不引起中断。
RCLK:接收时钟允许
当RCLK=1时,T2的溢出脉冲可用作串行口的接收时钟信号,适于串行口模式1、3当RCLK=0时,T1的溢出脉冲用作串行口接收时钟信号
TCLK:发送时钟允许
EXEN2:T2外部事件(引起捕捉/重装的外部信号)允许
当EXEN2=1时,如果T2没有作串行时钟输出(即RCLK+TCLK=0),则在T2EX/P1.1引脚跳变将引起T2的捕捉/重装操作;
当EXEN2=0时,在T2EX引脚的负跳变将不起作用
TR2:T2的启动/停止控制
C/T2:计数定时
CP/RL2:捕捉/重装选择
当CP/RL2=1且EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚的负跳变将引起捕捉操作
当CP/RL2=0且EXEN2=1时,T2EX/P1.1引脚的负跳变将引起重装操作
当CP/RL2=0且EXEN2=0时,T2的溢出将引起T2的自动重装操作
当RCLK+TCLK=1时,CP/RL2控制位不起作用,T2被强制工作于重装方式。重装方式发生于T2溢出时,常用来作波特率发生器。
MCS-51单片机控制字详解(4) SCON
SCON:串行口控制寄存器
寄存器地址98H,位寻址9FH~98H。
) r' s7 R1 x& q) a5 I1 d/ T3 i2 F6 w2 D
位地址
9F
9E
9D
9C
9B
9A
99
98
位符号
SM0
SM1
SM2
REN
TB8
RB8
TI
RI
( w  b! B/ U% C; A  b
SM0、SM1:串行口工作方式选择位
SM2:多机通信控制位
REN:允许/禁止串行口接收的控制位
TB8:在方式2和方式3中,是被发送的第9位数据,可根据需要由软件置1或清零,也可以作为奇偶校验位,在方式1中是停止位。
RB8:在方式2和方式3中,是被接收的第9位数据(来自第TB8位);在方式1中,RB8收到的是停止位,在方式0中不用。
TI——串行口发送中断请求标志位
当发送完一帧串行数据后,由硬件置1;在转向中断服务程序后,用软件清0。
RI——串行口接收中断请求标志位
当接收完一帧串行数据后,由硬件置1;在转向中断服务程序后,用软件清0。
MCS-51单片机控制字详解(5) IE中断允许 IP中断优先
IE:中断允许控制寄存器
寄存器地址A8H,位寻址AFH~A8H。
0 A2 R  v5 s# ~" F9 i
位地址
AF
AE
AD
AC
AB
AA
A9
A8
位符号
EA
ET2
ES
ET1
EX1
ET0
EX0
8 }5 s  q* h: J& w
EA:中断允许总控制位
当EA=0时,中断总禁止。
当EA=1时,中断总允许后中断的禁止与允许由各中断源的中断允许控制位进行设置。
EX0( EX1):外部中断允许控制位
当EX0( EX1)=0 禁止外中断
当EX0( EX1)=1 允许外中断
ET0(EX1):定时/计数中断允许控制位
当ET0(ET1)=0 禁止定时(或计数)中断
当ET0(ET1)=1 允许定时(或计数)中断
ET2:定时器2中断允许控制位,在AT89S52、AT89C52中
ES:串行中断允许控制位
当ES=0 禁止串行中断
当ES=1 允许串行中断
IP:中断优先级控制寄存器
寄存器地址B8H,位寻址BFH~B8H。
2 `3 N5 @" m' U5 j) S5 k# i6 p7 ?" \- o
位地址
BF
BE
BD
BC
BB
BA
B9
B8
位符号
PT2
PS
PT1
PX1
PT0
PX0
+ k0 L$ D* G/ R2 _  L2 H
PX0——外部中断0优先级设定位
PT0——定时中断0优先级设定位
PX1——外部中断1优先级设定位
PT1——定时中断1优先级设定位
PS——串口中断优先级设定位
PT2——定时器2优先级设定位
MCS-51单片机控制字详解(6) PSW PCON
PSW:程序状态字
寄存器地址D0H,位寻址D7H~D0H。
' P& @3 l, D1 K( l# H0 D
位地址
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
位符号
CY
AC
F0
RS1
RS0
OV
P
1 A% k# ^* C7 |: [- s6 A% {6 ^
CY——进位标记
AC——半进位标记
F0——用户设定标记
RS1 、RS0——4个工作寄存器区的选择位。
VO——溢出标记
P——奇偶校验标记
PCON:电源控制器及波特率选择寄存器
字节地址=87H,不可位寻址
2 ~( I7 r) ?5 \0 |. l
SMOD
POF
GF1
GF0
PD
IDL
. _$ k4 Y& b) _+ d: L$ E! m+ S! z, M
SMOD——波特率倍增位
GF1、GF0——用户通用标记
PD——掉电方式控制位,PD=1时进入掉电模式
IDL——空闲方式控制位,IDL=1时进入空闲方式
在AT89S51中PCON.4是电源断电标记位POF,上电是为1
51进空闲模式
进入空闲模式:PCON=0x01; 之前执行AUXR=0xFF;定义空闲模式下看门狗WDT不计数。
PCON:电源控制器及波特率选择寄存器
字节地址=87H,不可位寻址
! K: Y! \* O. g+ {  U0 I
SMOD
POF
GF1
GF0
PD
IDL
. |3 t# r/ x2 Q0 C, m1 P
SMOD——波特率倍增位
GF1、GF0——用户通用标记
在AT89S51中PCON.4是电源断电标记位POF,上电是为1。
- Q- F0 ~. q/ f2 J% a7 A
' I" Q, t; J. g% z, _2 @
发表于 2019-3-1 16:54 | 只看该作者
这个不错,谢谢分享
GMT+8, 2025-8-23 18:51 , Processed in 0.156250 second(s), 23 queries , Gzip On.
