查看: 401|回复: 1
STM32学习笔记—SysTick定时器
发表于 2019-3-11 09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
STM32学习笔记—SysTick定时器1 ^/ J) K& k7 p( F4 P8 J4 J/ F! L
" {$ q! z9 u( {0 R  G* v0 U) g- B. P5 D1 r% ]  F. b
Q:什么是SYSTick定时器?
SysTick 是一个24 位的倒计数定时器,当计到0 时,将从RELOAD 寄存器中自动重装载定时初值。只要不把它在SysTick 控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
Q:为什么要设置SysTick定时器?
(1)产生操作系统的时钟节拍
SysTick定时器被捆绑在NVIC中,用于产生SYSTICK异常(异常号:15)。在以前,大多操作系统需要一个硬件定时器来产生操作系统需要的滴答中断,作为整个系统的时基。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。
(2)便于不同处理器之间程序移植。
Cortex㎝3处理器内部包含了一个简单的定时器。因为所有的CM3芯片都带有这个定时器,软件在不同 CM3器件间的移植工作得以化简。该定时器的时钟源可以是内部时钟(FCLK,CM3上的自由运行时钟),或者是外部时钟( CM3处理器上的STCLK信号)。
不过,STCLK的具体来源则由芯片设计者决定,因此不同产品之间的时钟频率可能会大不相同,你需要检视芯片的器件手册来决定选择什么作为时钟源。SysTick定时器能产生中断,CM3为它专门开出一个异常类型,并且在向量表中有它的一席之地。它使操作系统和其它系统软件在CM3器件间的移植变得简单多了,因为在所有CM3产品间对其处理都是相同的。
游客,如果您要查看本帖隐藏内容请回复
) m' m4 b, i3 t9 k, C
6 z+ h/ H" p! F4 t8 r6 p& C5 D
发表于 2019-3-11 22:05 | 只看该作者
说的很好,谢谢楼主分享
GMT+8, 2025-11-6 12:14 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
