查看: 5978|回复: 17
Allegro的PROPAGATION_DELAY和RELATIVE_PROPAGATION_DELAY简介!
发表于 2007-9-28 17:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
(2)PROPAGATION_DELAY
1 e3 n5 z0 j* N8 y# U  \PROPAGATION_DELAY这个设定主要用来对Net绝对长度的设定,如要求设定一组Net的长度要在MinMil到MaxMil之间的话,就可以用这种设定来完成。( y1 d" ?& _3 q4 A) d  h& ?+ o7 b+ J
5 ^7 _. V6 O+ x0 a; v6 h) v
( d' \5 w, @1 Z要求走线Net长度在Min与Max之间就正确,否则会有DRC错误提示! W% H3 p* ^/ T1 h
$ E( Q' B9 X& k6 t3 k
(2)RELATIVE_PROPAGATION_DELAY
; ]6 e- _* c- b) N+ dRELATIVE_PROPAGATION_DELAY这个设定主要用来对一组Net做等长设定,如要求设定一组Net的长度误差要在ToleranceMil之间的话,就可以用这种设定来完成.这里会多一个基准线的概念,就是其它设定的走线需要和这基准线来比较,如果比它长多少,短多少都在Tolerance之内就是达到要求的,5 L$ j3 l- n* z% G& A) I! b
" K! ^& {+ S% G; c5 e% o6 T+ i
" t7 X0 P3 |3 n如果走线Net长度达到要求就显示绿灯,否则就显示红灯并会有DRC错误提示
' j+ S( D( ~/ M  T4 D3 O+ a
0 I: I* o: Q3 ~Delta  :这个值可能有点难理解,就是设定的这个走线的长度要比基准线长还是短多少,一般都是要求和基准线一样长,那就是这里的为0, 如果要长就用+Delta,短就用-Delta,+可以省略。
! i  y: _# D/ w% dTolerance :与基准线之间的误差,可以是具体值(xx Mil) 也可以用百分比(xx%), 注意:Tolerance的值为+/-多少,如果写50,就是误差为+/-50Mil, 其实误差就是100Mil另外对一组设定好等长的走线还要指定基准线, 基准线的值和前面一般的一样,就是Delta和Tolerance项省略,那样系统就默认为这组等长线的基准线。
参与人数 1贡献 +5 收起 理由
tianya + 5 感谢分享
    2025-8-22 15:06
  • 签到天数: 680 天
    [LV.9]以坛为家II
    推荐
    发表于 2019-10-12 11:59 | 只看该作者
    绝对要顶一下,感谢分亨
    推荐
    发表于 2015-11-25 23:31 | 只看该作者
    还是不明白deta
    推荐
    发表于 2021-7-30 00:05 | 只看该作者
    学习一下, 谢谢!
    发表于 2007-9-28 18:06 | 只看该作者
    发表于 2008-6-14 09:52 | 只看该作者
    好帖!
    发表于 2008-6-14 10:37 | 只看该作者
    顶一下!!!!!!!!!
    发表于 2008-9-26 14:08 | 只看该作者
    真是太好了!
    发表于 2008-9-26 17:32 | 只看该作者
    解释的真明白,顶
    发表于 2008-10-24 16:51 | 只看该作者
    讲的很好,谢谢。
    奋斗
    2019-12-11 15:50
    发表于 2008-10-24 22:46 | 只看该作者
    这个不错,谢谢!
    发表于 2009-2-2 17:44 | 只看该作者
    问一个问题,为什么设置了RELATIVE_PROPAGATION_DELAY属性后,如果长度不再范围内也不报错?
    发表于 2009-2-4 15:08 | 只看该作者
    好东西^_^
    发表于 2009-4-20 20:02 | 只看该作者
    学习一下
    发表于 2009-4-20 20:19 | 只看该作者
    学习一下
    13#
    发表于 2009-12-27 22:42 | 只看该作者
    懂了,谢谢!
    14#
    发表于 2012-1-12 13:17 | 只看该作者
    学习了。
    15#
    发表于 2012-1-12 14:21 | 只看该作者
    这坟挖得好深啊,07年的帖子,08年挖了一次,09年挖了一次,12年又挖一次
    GMT+8, 2025-9-14 13:57 , Processed in 0.156250 second(s), 32 queries , Gzip On.
