查看: 4309|回复: 13
allegro 16.6画图出现右键就卡死bug如何解决
发表于 2019-4-2 14:55 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位大神 有没有遇到allegro 做一个操作ok 用快捷键done也没事 但是想用鼠标右键调出来done的时候就立刻死机的情况。换了一台电脑重装allegro通用的问题。所以感觉像是allegro对当前的pcb的配置出了啥BUG
$ M, T' H8 `% K7 M3 F. m & j0 g; l* n0 J+ P! Z5 K9 `
# S2 b; r1 C* U& t! c" k/ v
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2019-4-2 16:54 | 只看该作者
    把文件tools->data basecheck一下
    发表于 2019-4-2 15:07 | 只看该作者
    发过来我看下
    发表于 2019-4-2 16:37 | 只看该作者
    你看当前文件下产生一个.SAV文件,打开brd
    6 T2 w/ @0 V1 O. u) F2 |- Y2 Vtools---- database check一下
     楼主| 发表于 2019-4-2 23:44 | 只看该作者
    DB了 没有用 在新的电脑装candence居然出现一样问题 所以应该是pcb文件有啥问题。
    2025-9-19 15:16
  • 签到天数: 319 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2019-4-3 09:27 | 只看该作者
    env 先移除看看
    奋斗
    2025-6-5 15:19
  • 签到天数: 7 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2019-4-3 10:52 | 只看该作者
    是所有的PCB文件都出现这种问题吗
     楼主| 发表于 2019-4-3 13:31 | 只看该作者
    只有当前的pcb是这样 其他的没有问题
    无聊
    2025-9-17 15:03
  • 签到天数: 6 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-4-4 08:43 | 只看该作者
    有可能是补丁问题?破解版  我之前好像也遇到过
    发表于 2019-4-8 08:00 | 只看该作者
    应该是pcb 本身的问题吧
    发表于 2019-4-8 15:40 | 只看该作者
    有时间重装下软件吧。
    奋斗
    2025-7-8 15:48
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2019-4-8 18:11 | 只看该作者
    一般这个提示都是DB一下就ok的,你确定db的时候几个选型都勾上了吗?
    GMT+8, 2025-10-12 01:50 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
